problème démarrage
Posté : 05 oct. 2015 00:30
bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis de démarrage sur ma voiture,
je possède un 330ci de 2001 qui totalise 140000km,
Pour information j'ai remplacer le volant moteur il y a 600km, (ces toujours important de le précisé)
Donc vendredi midi je finis le boulot, rentre dans ma voiture pour la faire chauffer, je met le contact j'attend que la pompe a essence s'amorce,
et au moment de lancer le démarreur il y a un claque (comme le bruit du solénoîde) et plus rien. le moteur ne tourne pas.
je pousse ma voiture pour démarrer cela fonctionne
(plutôt lourde quand on est seul à pousser!)
arriver chez moi je contrôle la tension de l'alternateur (13.80V) et tenssion en charge (feux,essuie glace et dégivrage) 13.70V.
J'ai repris la voiture trois fois dans l’après midi (moteur chaud) elle redémarrer niquel et le soir pour rentrer même histoir
Je met donc ma batterie en recharge samedi matin (pendant 4H30) control tension circuit ouvert 12.6V, je la branche je met les feux pendant 10 minutes j'attend 20 minute reprend la tension 12.4V. j'essai de démarrer =>ok
je la prend le soir et démarrage impossible
Je remplace la batterie, je les repris cette après midi démarrage parfait !
Et ce soir pour rentrer impossible de la redémarrer. Obligé de pousser.
je viens donc vous demander conseil
. Je pense malheureusement que le démarreur est fatigué.
J'ai prévu de mettre la voiture sur fosse un soir dans la semaine pour vérifier le serrage des cosse de démarreur.
Penser vous que le démarreur est bon a remplacer ou le problème pourrait venir d'autre chose ?
J"espère avoir été assez précis, si vous avez des question n'ésiter pas
Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire mon problème.
(plutôt lourde quand on est seul à pousser!) arriver chez moi je contrôle la tension de l'alternateur (13.80V) et tenssion en charge (feux,essuie glace et dégivrage) 13.70V.
Je remplace la batterie, je les repris cette après midi démarrage parfait !Et ce soir pour rentrer impossible de la redémarrer. Obligé de pousser.
. Je pense malheureusement que le démarreur est fatigué.J'ai prévu de mettre la voiture sur fosse un soir dans la semaine pour vérifier le serrage des cosse de démarreur.
