Variation régime moteur de 1200 à 2500 tr/min
pouicpouic
Véhicule : Bmw (E36) 323ia worldline 1997
Message par pouicpouic »
Alors pour le moment, je vous présente juste la video de mon problème afin de ne pas vous induire en erreur!
https://www.youtube.com/watch?v=kRNnutcsEeA
Si vous avez des idées sur la provenance de ce soucis, je suis prenneur! :D
Je précise que le bruit a l'arrière, ce sont des motos sur un circuit où je me trouvais a ce moment..
Merci d'avance :)
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Variation régime moteur de 1200 à 2500 tr/min
Message par Circus »
bonsoir,
tu as fait diag ? peut être le capteur aac ou pmh qui déconne
pouicpouic
Circus a écrit :bonsoir,
Bonjour, non pas encore... J'ai acheté ce qu'il faut et je vous tiens au courant dès que je l'ai fait.
Ps: informations supplémentaires> quand je débranche la valve de ralenti ou le débitmètre, ça s'arrête... Alors avec le débitmètre débranché, elle passe en mode dégradé et tourne comme une patate à bas régime donc je n'ai pas roulé comme ça... Par contre avec la valve de ralenti débranchée elle tourne impeccable mis à part à froid ou le ralenti est très bas.
pouicpouic
Alors voilà, j'ai passé ma voiture au détecteur de mensonge et j'avais pas mal de défauts suites au bricolage que j'avais fait. J'ai donc effacé et il persiste 2 défauts moteur qui sont:
Idle Switch/screw
Idle valve actuator
Autant l'actuateur je vois... Mais le Switch / screw... Avez-vous une idée ?
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
