Des accoups boite auto 730d
MK730D
Véhicule : BMW 730D
Message par MK730D »
Je suis actuellement propriétaire d'une 730d f01 de 2010 qui donne des accoups à chaque passage de la 3e vitesse ou de la marche arrière. Elle à 117 000km et je viens de lui faire une vidange de boite. Quelqu'un à t-il déja eu ce problème? Est ce grave? /*9c
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Des accoups boite auto 730d
Salut , en premier lieu est ce que cela te le faisait avant de faire ta vidange BVA.
Sinon tu peux également et sans risque essayer de rétablir les paramètres de ta boite en suivant cette manip.
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
**2
baleinier
Véhicule : (E65) 735i fin2001
Message par baleinier »
Dcx a écrit :Salut , en premier lieu est ce que cela te le faisait avant de faire ta vidange BVA.
**2
Bonsoir,
Merci pour cette réponse à MK730D. J'ai fais la manip, j'ai coupé le contact et retiré la clé avant de la remettre et démarrer. Faut-il que je recommence sans oter la clé ?
J'ai un accoue en 6ième et légers accoues en 2de et 3ième à froid.
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
Code VIN : DS01531
Message par Xavius 740d E65 »
Bonjour à Toi,
Est ce que, quand tu roule à bas régime entre 1000t/m et 2000tr/m Ton compte tours fait des leger vas et viens ?
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
