Centrale électronique en panne ??
Posté : 13 sept. 2015 20:51
par BMW-BXl
Salut à tous, voilà mon problème suite à un changement de vilebrequin de mon moteur, l'odb m'affiche centrale électronique en panne ainsi que le témoin airbag ainsi système de retenue et ceinture en panne quelqu'un pourrait m'éclairer un peu ? Le moteur a été enlevé de son emplacement et a était débranché de tout c'est câbles électrique maintenant le problème c'est que la voiture ne veut plus démarrer et le diagnostic ne détecte plus la voiture quelqu'un aurait une idée bien à vous.
Re: Centrale électronique en panne ??
Posté : 14 sept. 2015 06:05
par CHRIST30
BMW-BXl a écrit :Salut à tous, voilà mon problème suite à un changement de vilebrequin de mon moteur, l'odb m'affiche centrale électronique en panne ainsi que le témoin airbag ainsi système de retenue et ceinture en panne quelqu'un pourrait m'éclairer un peu ? Le moteur a été enlevé de son emplacement et a était débranché de tout c'est câbles électrique maintenant le problème c'est que la voiture ne veut plus démarrer et le diagnostic ne détecte plus la voiture quelqu'un aurait une idée bien à vous.
bonjour,
peut être qu'il faudrait regarder tes fusible (prise obd) dans un premier temps. Ensuite s'assurer que le changement du moteur ne nécessite pas une reprogrammation du calculateur. Je ne suis pas mécano mais nos BM sont très sensibles aux changement et l'électronique est très complexe.
Mon conseil demande à BM ou un spécialiste BM.
bon courage, tiens nous au courant.
cdt
christophe
Posté : 14 sept. 2015 14:15
par BMW-BXl
C'est ce que mon intuition me dit une reprogrammation du calculateur, je l'envoie mercredi chez bmw je vous tiens au courant merci
Posté : 20 oct. 2015 18:06
par BMW-BXl
Voila après un long moment d'absence je reviens vers vous, après diagnostique on m'indique un problème au niveaux de plusieurs boîtiers dde,dme,ews,jbe etc. au total plus de 89 défauts
Bmw me suggère de changer le jbe parce qu'on me dit qu'une partie des fusibles ne sont pas alimentés. Est ce que d'après vous le jbe pourrait être la source de tout c'est problèmes ?
Pour rappel changement vilebrequin, séparation de tout les câbles électrique relier au moteur, après rassemblement de tout les câbles reliant le moteur plus de démarrage, j;entend le démarreur taper mais en vain, la batterie se consomme toute seule je suis perdue si quelqu'un pourrait m'éclairer sa serait sympa
Bien à vous
Posté : 21 oct. 2015 22:55
par BMW-BXl
Personne pour m'aider
Posté : 13 mars 2016 18:20
par Johnnlo
Salut ! Si la batterie se vide c'est qu'il y a un consommable, moi c'était la lampe dans le coffre qui restait allumé c'est facile à vérifier, à plus.
Posté : 13 mars 2016 20:55
par LeBosch
jsp que depuis le temps il a trouvé une solution
Posté : 29 avr. 2016 20:44
par BMW-BXl
Je reviens après un long moment d'absence pour vous dire que la voiture est réparée, le problème était du à des câbles du calculateur qui était inversés, comment ? Aucune idée comment a t'il fait. Mais depuis le moteur tourne très bien à l'arrêt seul bémol un bruit très rauque à l'accélération et personne n'arrive à trouver d'où vient cette anomalie alors que la chaîne a bien était calibrée et la segmentation des vanos aussi. D'après vous d'où pourrait venir ce bruit désagréable ?
