Page 1 sur 3
Clutch Delay Valve (CDV) Performance
Posté : 13 sept. 2015 14:59
par Bougnax
Re: Clutch Delay Valve (CDV) Performance
Posté : 13 sept. 2015 15:11
par Bougnax
Je viens de voir que BMW Performance Store est un magasin en Belgique indépendant de BMW. J'avais été trop vite....
D'ailleurs quelqu'un connait ?
Posté : 14 sept. 2015 20:29
par noow
Je suis en train de me renseigner sur le forum 5series.net y a des topics en anglais faut comprendre, mais je vois que pas mal de membres ont soient , delete la CDC ou bien modifié ... sujet à suivre !
Posté : 15 sept. 2015 12:35
par Bougnax
A priori, c'est le récepteur de l'embrayage et il s'agit du délai d'action, limité par le récepteur qui fait qu'il n'est pas possible de passer les vitesses plus rapidement.
une vidéo sur Z4 ou à priori pas mal de proprio le change. Cela me semble être le même souci
https://www.youtube.com/watch?v=ZSxWeDcft8Mun autre lien ou des personnes en parle. C'est pas idiot si cette valve est faite pour lisser/adoucir les passages de vitesses surtout pour les USA. Un embrayage doux et progressif est mieux en terme d'agrément mais pas en terme de vitesse de passage....Je continue de chercher
Posté : 15 sept. 2015 12:39
par Dqms57
Salut, en fait c'est tout bête, tu achète la pièce original chez BMW env 9€, puis avec une clé à l'aine (marteau ou maillet) tu enlève la bride. C'est ce que j'ai fait et une fois monté quel différence !!!
Posté : 15 sept. 2015 12:41
par Bougnax
Posté : 15 sept. 2015 12:45
par Bougnax
ah ben en cherchant sur Google, je suis retombé sur le fofo !
ou il y avait déjà un sujet ! ici :
http://www.forum-bmw.fr/cdv-clutch-delay-valve-t72999.htmld'après ce que j'ai lu et vu, on peut carrément supprimer ou enlever la "bride" dans celui d'origine mais pas de retour. Biff, as-tu essayé depuis le temps ? retour si oui ?
quelqu'un d'autre ?
En fait si je comprends bien, c'est le récepteur de l'embrayage hydraulique qui "freine" le débrayage/embrayage ?
Quand vous parlez de purge ? c'est, je suppose, purger le circuit de frein avant via la purge des étriers AV ?
Par-contre, elle marche pas la recherche sur le fofo ? rien trouvé avec ....
Posté : 15 sept. 2015 18:30
par biff
Oui moi aussi 2 jours que je recherche le topic en question et pas moyen .
la purge n'a rien a voir avec les frein , c'est la purge du circuit d'embrayage qui est a faire une fois qu'il a été ouvert pour virer le clapet limiteur .
Dans mon cas non toujours pas fait .
A+
Posté : 15 sept. 2015 18:45
par Viannouche
c'est clair:
le circuit de freinage est indépendant.
rien a voir avec le circuit hydraulique de l'embrayage.
c'est sur qu'il faudra quand meme une purge après.
petite question quand meme:
la pédale d'embrayage sera beaucoup moins dure après modif?
pour mon cas,je ne cherche pas a passer les vitesse plus rapidement.
c'est juste pour pouvoir encore garder un peu ma belle avant de passer malheureusement en boite auto.
Posté : 15 sept. 2015 21:15
par Bougnax
Bon j'ai continué mes recherches. Cela a bien l'air d'être le récepteur d'embrayage qui comporte une sorte de bride. Le but est de limiter le passage du couple à la transmission lors de la phase d'embrayage. Si on relâche la pédale brutalement (voir on enlève carrément le pied de la pédale enfoncée lors des départs perfo par exemple), cette vanne ralentit le "collage" des disques et donc "protège" la transmission. Un embrayage qui colle d'un coup, c'est toute la chaine de transmission qui "prend" cher derrière et plus il y a de couple, plus ça tape fort évidemment ! D'ailleurs cela doit fonctionner seulement dans un sens à l'embrayage sinon il doit y avoir une clapet pour qu'au débrayage il n'y ait pas ce ralentissement.
La vanne que j'ai indiqué dans le début du post,à mon avis, doit être calibrée pour moins "freiner" (à vérifier) et donc permettre un embrayage plus vif. Des vidéos sur Youtube montre qu'il suffirait à priori d'enlever une petite bride dans la vanne pour avoir un passage plus vif. J'ai vu également que certains supprimait carrément la vanne (puis qu’apparemment c'est possible) mais là, ça veut dire gros à-coups dans la trans en cas d'embrayage rapide !
Du coup, je suis beaucoup plus méfiant. J'aime bien secouer un peu ma titine sur petite route mais si c'est pour niquer la trans, pas d'accord !
Biff, tu en penses quoi ? J'me plante ou pas ?
Accessoirement, on fait comment pour purger la commande d'embrayage ? j'me disais les freins aussi, pffff !
