X5 E70 Perte de puissance a 2000 tr moteur chaud
malabar13
Véhicule : Bmw X5(E70) 3.0 sd
VIN (Les 7 derniers caractères) : L209990
Message par malabar13 »
bonjour
voici mon problème et un petit historique des réparations effectué dernièrement
tout commence par un pb de fumée et consommation huile! verdit BMW petit turbo et filtre deshuileur encrasser !
après réparation je roule 1 mois avec et tout vas bien !
de retour de vacances , manque de puissance dans la plage de 2000tr , on enfonce la pédale et rien ne se passe !
de retour chez BMW et la remplacement de durite de dépression et de deux convertisseur de pression ( capteur?)
retour maison tout vas bien puis le pb revient aléatoirement!
mais il me semble que le pb est plus présent a chaud ?
avez vous des idée avant mon troisième passage chez BMW?
vanne EGR ?
débitmètre? ....
merci d'avance pour votre aide
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Re: X5 E70 Perte de puissance a 2000 tr moteur chaud
Message par jotex »
Bonsoir,
Y a t'il toujours le problème ?????
Jotex *98/
malabar13
Non le problème est résolu grâce au forum mais sur un autre poste ²1
En fait c’était un problème de durite de dépression sur le circuit de commande de la géométrie du turbo principal !
avant toute visite chez le CC, il faut bien checker toute ces petites durites !
@+ *44*
jotex
Message par jotex »
Merci *008 effectivement ,le tuyau de depression capsule turbo *13*
Hasta pronto
Jotex
Retourner vers « Bmw X5 »
