Page 1 sur 2
				perte couple apres suppression clapets
				Posté : 29 août 2015 19:15
				par Viannouche
				bonjour,
hier,j'ai viré les clapets sur mon e60 231 qui etait dejà reprog
montage de bouchons,tous les joints ont eté changés ainsi que les bagues de la pipe d'admission.
j'ai aussi changé les 6 bougies et boitier de prechauffage qui ne fonctionnait plus a cause de l'huile.
j'ai beaucoup perdu en couple
la puissance arrive vers 2000 tours maintenant.
est ce a cause de la reprog?
est ce que c'est parce que je suis en boite méca?
faut t'il que je bouche le tuyau qui commande la soupape?
merci
				Re: perte couple apres suppression clapets
				Posté : 29 août 2015 19:22
				par darkrc
				haka47 a écrit :bonjour,
merci
Salut, oui il faut boucher le tuyau, sinon le système de dépression n'arrive pas a faire  le vide correctement.
				Posté : 01 sept. 2015 17:58
				par chris570
				darkrc a écrit :haka47 a écrit :bonjour,
merci
Salut , de quel tuyau parle tu ?
				Posté : 01 sept. 2015 18:04
				par biff
				celui qui commande le "poumon" de la tringlerie des volets d'admission .
				Posté : 01 sept. 2015 18:08
				par Viannouche
				bonjour,oui c'est ça.
mais je l'ai rebranché sur le poumon.
est ce que ça ne vient pas de la reprog qui avait été faite avant et qui m'a fait perdre mon couple de camion et comme je suis en boite mécanique...
				Posté : 01 sept. 2015 22:41
				par biff
				je suis aussi reprog et la suppression clapets n'a rien changé ,y a  forcément un truc mal remonté ou mal branché ... joints ou capteur sur la pipe d'admission ..
				Posté : 02 sept. 2015 08:15
				par chris570
				biff a écrit :celui qui commande le "poumon" de la tringlerie des volets d'admission .
Je vois pas l'intérêt de le boucher puisque les clapets ne sont plus présent . Moi j'ai mis les bouchons et tout remonté normalement .
Aurai-je fais une erreur ?
 Merci de m'éclairer !
				Posté : 02 sept. 2015 08:22
				par biff
				A boucher si poumon et tringlerie supprimés ....
				Posté : 02 sept. 2015 13:08
				par Viannouche
				bonjour,
j'ai bouché le tuyau dans un premier temps.
pareil.
j'ai tout demonté et tout verifié:rien d'anormal.
donc j'ai remis les clapets et là plus aucun probleme..
bizarre quand meme car sur mon 218 en boite auto,je n'avais eu aucun soucis.
c'est dommage d'avoir remis les clapets(nettoyage et verification du jeu)
en esperant qu'ils ne cassent pas
mais probleme resolu
				Posté : 03 sept. 2015 19:02
				par TIRI
je suis aussi en reprog 218=> 275cv 600nm, suppression fap et egr.
J'ai remplacé les clapets par des bouchons après la reprog, aucune perte de couple à très bas régime et accélération plus franche.
Bizarre ton problème .
