ESP qui se déclenche "pour rien"
Posté : 27 août 2015 09:23
par Dislas76
Il y a 2 jours en roulant de nuit, je n'ai pas vu une déformation de la route ( une petite bosse ) qui a fait claqué fort ma roue avant droite.
Depuis, dans les rond points ou lorsque je prends un virage un peu serré en tournant mon volant à gauche, mon ESP se déclenche alors qu'habituellement il en faut vraiment beaucoup pour qu il se mette en route.
A 30 ou 40 Km/h il se déclenche.
Pensez vous que le capteur ai pu se détacher ou s'abimer suite au choc ou que cela puisse venir d'autre chose ( rotule, triangle, bielette de direction.... )
Je précise également qu avant ce n'était pas le cas et que la voiture tenait la route à merveille.
Merci d'avance pour votre aide
Re: ESP qui se déclenche "pour rien"
Posté : 27 août 2015 10:13
par only_36
salut
tu as peut être endommagé un capteur ABS. Ils sont sur les moyeux de roue.
Posté : 27 août 2015 11:03
par Dislas76
C'est que je pense aussi car si c'était un triangle, bielette ou rotule la voiture tremblerait a mon avis
Je vais regarder ca ce midi mais tu penses que c'est possible que le capteur s'abime avec un choc sur une deformation de la route comme ca ?
Merci en tout cas
Posté : 27 août 2015 11:13
par Dcx
*21* capteur ABS certainement endommagé **2
Posté : 27 août 2015 11:24
par Dislas76
Et concrètement quand je vais avoir démonté et etre au niveau du capteur, y a des signes extérieurs qui montrent qu il est HS ???
Posté : 27 août 2015 11:50
par only_36
Déjà tu peux le retirer de son logement, le nettoyer et le remonter. C'est pas cher.... A faire au moins devant G+D, mais ça peut venir de derrière aussi.
En tous cas, l'ESP qui clignote sur le sec, sur un X-drive.... ²²9 ya un problème !
Autre possibilité, la géométrie avant déréglée suite au choc. A faire vérifier en centre auto.
