Entretien 540i 2002
Posté : 08 août 2015 10:45
J'ai une 328i e36 coupée en ce moment et je dois passer a 4 portes enfin 5 en l'occurence :). Je vais donc être le propriétaire d'une 540i Touring boite manuelle de 2002 dans 2 semaines. M62b44TU donc. Je la presenterai lorsque je l'aurai :)
J'ai prévu de lui faire un check up, histoire de partir sur une base connue.
Donc j'ai prévue de faire :
Changement tendeur du guide de chaine
Vidange frein
Vidange boite et pont (même si c'est donné pour lubrifié à vie, je pense que ça fera pas de mal)
Vidange LdR
Changement des filtres (micro filtres, air, essence)
8 bougies
Thermostat de 740d : 88°c sans cartographie (il est plug and play semble t'il)
Vidange moteur
J'ai des questions :
- pour la boite et le pont, il n'y a pas de joint sur les bouchons de vidange, qqun à déjà fait la vidange et à remis direct les bouchons sans joint ? Ça ne fuit pas ? Dois-je mettre du silicone lors du remontage ?
- la pompe à eau est elle a changer à un moment ? Sur m52 on les change vers 180000, est-ce le cas aussi sur m62 ?
- y'a t'il autres choses d'intéressant au niveau du moteur à réaliser ?
Merci d'avance.
Vidange frein
Vidange LdR
8 bougies
Vidange moteur
Merci d'avance.
