Changement de jantes
Johann
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack confort
Message par Johann »
Bonsoir,
Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum et j'aurais besoin de vos conseil concernant ma BMW série 3 (E90).
Je souhaite changer les jantes d'origine (16 pouces) pour des 17 ou 18 pouces
Dans un premier temps, que me conseilleriez vous? 17 ou 18 pouces?
Ensuite on m'a dit de mettre des ressorts plus court pour qu'elle soit plus jolie.Est-ce nécessaire ou puis-je m'en passer?
Merci d'avance pour vos réponse.
En vous souhaitant une bonne soirée.
Johann, Bretagne (56)
technicus
Véhicule : BMW (E90) 318i BVA
Re: Changement de jantes
Message par technicus »
Bonjour Johann,
En attendant le réponses des passionnées de tunning, il faut savoir que plus la jante a un diamètre plus grand, plus le pneu est cher et plus tu sentiras les imperfections de la route.
Sur ma série 3 de 2011 (donc E90) j'ai les jantes et les pneus suivants qui sont acceptés par BMW (et le contrôle technique):
pour 19":
  • AV: 8Jx19 ET37 - pneus: 225/35 R19 88Y
  • AR: 9Jx19 ET39 - pneus: 255/30 R19 91Y
pour 18":
  • AV: 8Jx18 ET34 - pneus: 225/40 R18 88W
  • AR: 8½JX18 ET37 ou 8½JX18 ET39 - pneus 255/35 R18 90W
pour 17":
  • AV & AR: 8Jx17 ET34 -pneus 225/45 R17 91V
    ou
  • AV: 8Jx17 ET34 -pneus 225/45 R17 91V
  • AR: 8½Jx17 ET39 ou 8½Jx17 ET37 - pneus 255/40 R17 94V
pour 16":
  • AV & AR: 7Jx16/ET31/ET34 - pneus: 205/55 R16 91H
    ou
  • AV & AR: 7Jx16/ET34 - pneus: 225/50 R16 92V
Robert
Johann
{\msg_type\":\"ablate-me\",\"key_value\":[{\"key\":\"collapse-after-close\",\"value\":\"animate\"},{\"key\":\"secs-to-countdown\",\"value\":\"1\"},{\"key\":\"countdown\",\"value\":\"3\"},{\"key\":\"message-tick\",\"value\":\"1\"}]}"
Merci Robert.
Je me doute que les pneus coûtent plus chère en augmentant le diamètre des jantes, j'ai fais des devis dans plusieurs marque aujourd'hui.
Après question argent ce n'est pas un soucis, je voulais justement comme tu as fais avoir les correspondances des pneus et jantes en augmentant les dimensions.
Maintenant il ne me reste plus qu'a trouver des jantes et voir si je reste en runflat ou je passe en standard ce qui veux dire bombe anti-crevaison dans le coffre.
Johann
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Message par fredotennis31 »
Pour ton changement de jantes, tu n'es pas obligé de modifier tes ressorts même si il est vrai qu'en 19 c'est plus joli un peu rabaissé.
Pour les run flats, tu peux les éviter car très inconfortables et en plus beaucoup plus chers. Tu t'équipes d'un gonfleur et d'une bombe anti-crevaison et c'est bon.
Pour le choix des jantes, RSCARDESIGN est partenaire du forum et les jantes sont de très belle qualité en réplica.
Bonne recherche à toi.
