[TUTO] remplacement des AE origine a moindre coup
Posté : 25 juil. 2015 12:03
salut voila un petit tuto pour changer les ampoule AE sur e60/e61 mais surement pareille sur d'autre model
a petit budget !
1 démonté le support ampoule
2 il faut gratter les 2 petit téton plastique de chaque coter entourer en jaune avec un cutter ou autre ...
une fois fait vous pourrez sortir le support d'ampoule comme sur la photo
une fois l'ampoule remplacer plus cas tout remonter dans le sens inverse !!
comme la parti noir rentre bien en force dans la coupole pas besoin de coller !!
donc pour se qui et des ampoule, elle sont pas facile a trouver !!
chez les norauto ou autre vous trouverez mais en 4w ou 6 w l'avantage et que vous aurez pas de défaut odb mais l’éclairage et vraiment faiblarde
du coup j'ai trouver dans un magasin de moto mais la en 21w donc éclairage au top même en pleine journée ! mais défaut ODB sur les 2 ampoule
donc a mon avis va foire que je trouve pile poile des 10w comme a l'origine pour pas avoir de défault ODB mais trouvable que sur le net apparemment
au cas ou si vous en trouver de dispos en 10w dans un magasin bien précis faite partager
a petit budget !
