Electricité et + permanent
Pascalou85
Véhicule : Bmw 525 Da Excellis (E60)
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT62054
Message par Pascalou85 »
Bonsoir à tous !!!
Ceux qui bricolent pas mal peuvent-ils me dire où je peux attraper un + permanent aux alentours de la console centrale ?
Vers le levier de vitesse à peu près....
*62* *62*
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: Electricité et + permanent
Message par Bollide »
Le plus proche c'est dans la boite à fusibles dans la boite à gants *11*
Pascalou85
Merci à toi !!!!
Bollide
Pas de souci, les Forums c'est fait pour ça l'ami *008 *11*
Pascalou85
J'avais pensé que du 12 volts serait dispo sous le levier de vitesses.....
TaHouX
Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Message par TaHouX »
Normalement dans la boite a gant, du coté gauche, il devrait y avoir une petite lampe de poche rechargeable.
Si tu n'as pas cette lampe, ce qui est le cas pour moi, il devrait y avoir une broche avec un + permanent et une masse dessus.
Pascalou85
TaHouX a écrit :Normalement dans la boite a gant, du coté gauche, il devrait y avoir une petite lampe de poche rechargeable.
J'ai seulement la coque mais..............vide !!! ²²8
Bollide
Alors oui et non pour le plus permanent de la lampe dans la boite à gants, je m’explique:
Les 12 volts de cette fameuse lampe est effectivement bien alimenter des que tu ouvre le véhicule mais ce coupe 30 minutes après avoir verrouillé le véhicule, alors oui il est permanent pendant que le véhicule roule ou est en marche et non car permanent c'est permanent, ça dépend ce que tu veux alimentée avec ce fameux 12 volts permanent ???
