Problème dimensions roues série 3 E92
Posté : 14 juil. 2015 09:26
Après avoir passé ma commande chez Supersprint
, je m'attaque maintenant au problème des jantes (oui, pour moi du 17" sur une serie 3 c'est un problème
Donc pour faire simple, je souhaite monter des JR17 en 18" (je tiens a rappeler que je n'ai qu'une 320..)
Voila a quoi ça ressemble pour ceux qui ne sauraient pas:
Mais voila, deux problèmes se posent : La dimension des jantes, et puis des pneus (sachant que je voudrais des flancs tendus, tout en restant dans le raisonnable)
J'ai surtout peur pour le déport...
J'avais pensé a ça :
AV - 8.5j18 ET35 235/35
AR - 9.5j18 ET40 255/30
Les ET d'origine sont 37 à l'avant et 39 à l'arrière si mes souvenirs sont bons.
Autre question, dois-je obligatoirement les monter en run-flat ?
Merci d'avance !
)Donc pour faire simple, je souhaite monter des JR17 en 18" (je tiens a rappeler que je n'ai qu'une 320..)
Merci d'avance !
, si tu garde ta voiture suffisamment longtemps, ça peut valoir le coup, si tu en change souvent, bof...
