				Poulie damper hs difficulté de démontage
				Posté : 06 juil. 2015 15:45
				par mksk95
				ma poulie damper vient de cramer je prend le bateau dans une semaine
bmw e61 de 2006 175000 km
j ai pas l'outil pour demonter donc si je peux avoir un conseil pour fabriqué acheté ou louer cette cle je suis preneur
je suis en region parisienne paye quelqu un si il faut .merci
				Re: je suis dans la panade vacance en danger
				Posté : 06 juil. 2015 18:09
				par Yace
				Si tu as la nouvelle poulie, trouve un garagiste qui veut bien te l'installer si tu ne "peux" pas le faire.
Je l'ai fait sur la mienne avec un pote garagiste, nous avions un pont (dans son garage) ce qui a facilite la tache car sur le L6 il n'y a pas bcp de place et il faut demonter le radiateur etc pour accéder a l'ensemble correctement.. si tu as un L4, tu devrais pouvoir le faire plus facilement (il y a un tuto sur le forum)
bon courage
				Posté : 10 juil. 2015 11:48
				par mksk95
				j ai réussi a démonté en fait  j'ai utilisé deux outil identique un pour bloquer et l' autre pour desserrer dans le sens opposé et ça a fonctionné j'attend les pièces qui sont en prepa sur oscaro
merci de m'avoir repondu je vais changer la pompe a eau de plus mais avant de changer la poulie est ce necessaire de changer le joint spi il a l'aire propre mais vu que c'est accessible je me tate
				Posté : 11 juil. 2015 13:34
				par Olivier60570
				mksk95 a écrit :j ai réussi a démonté en fait  j'ai utilisé deux outil identique un pour bloquer et l' autre pour desserrer dans le sens opposé et ça a fonctionné j'attend les pièces qui sont en prepa sur oscaro
Ne te tâte pas trop, c est pas une pièce qui te fera exploser ton budget et vu que tout est démonté Ca sera facile. En plus tu auras l esprit libre en sachant que tout est impeccable
				Re: Poulie damper hs difficulté de démontage
				Posté : 12 juil. 2015 12:00
				par mksk95
				catastrophe j'ai mal mit le joint spi et patatra fuite enorme je redemonte tout
si tu as une astuce pour remetre un join je suis preneur car je sais plus quoi faire
merci
				Posté : 15 juil. 2015 06:09
				par mksk95
				bon j'ai reussi non sans mal  joint spi en teflon
  donc je donnerais ma methode dans un futur proche je part en vac sinon desactiver demarage de clim a chaque demarage du vehicule preseverais la poulie un te
 mps
				Posté : 21 nov. 2015 19:59
				par halidib
				Yace a écrit :Si tu as la nouvelle poulie, trouve un garagiste qui veut bien te l'installer si tu ne "peux" pas le faire.
bon courage
tu peux me dire où se trouve le tuto Stp?
				Posté : 22 nov. 2015 10:21
				par didibm
