Volant moteur HS ?
Posté : 06 juil. 2015 15:44
par chomatt
Bonjour a tous,
alors petite question!!!
J'ai plusieurs problème que je n'arrive pas a résoudre...
1- voiture secouée a la coupure et au démarrage de la voiture
2- tremblement a partir de 90km/h dans le volant et châssis
3- claquement au moment de l’accélération et décéleration de la voiture ( même bruit que le flector hs,le mien est neuf), je dirais au moment ou l'arbre de transmission se met en tension.
le volant moteur est-il HS ? 46*
Re: Volant moteur HS ?
Posté : 06 juil. 2015 19:06
par biff
Sans dépose de la boite impossible de te répondre ...
Kilomètrage , type de conduite et de parcours ???
Posté : 06 juil. 2015 19:36
par FredE61
pour le point 3 je pense que j'avais la même chose … petit test pour vérifier:
- à l'arrêt, vitres ouvertes pour bien entendre
- tu passes la 1ère, tu avances tout doucement: tu entends un "cloc" à l'arrière.
- tu t'arrêtes, marche arrière en douceur: pareil, "cloc" à l'arrière
C'est le nez de pont arrière qui a dû être resserré sur la mienne.
Si c'est ça c'est possible que les points 1 et 2 en soient des conséquences … non ?
Fred
Posté : 07 juil. 2015 12:18
par chomatt
Merci les amis pour vos réponses!
Biff, Ma voiture a 210 000 km mais a beaucoup parcouru de d'auto route.
OK Fred j'essaye ça cette aprém merci. je vous tiens au jus!
Posté : 07 juil. 2015 19:12
par biff
Au pire des cas , embrayage neuf c'est 150€ ( a 210000km c'est pas non plus un luxe) et le volant moteur neuf LUK direct d’Allemagne c'est moins de 470€ livraison incluse ...
Mais avant c'est sur et bien plus simple de vérifier l'état de l'arbre de transmission . **2
Posté : 10 juil. 2015 20:47
par didibm
biff a écrit :Mais avant c'est sur et bien plus simple de vérifier l'état de l'arbre de transmission . **2
+1
verifier l'etat de AT, si embrayage ou le volant moteur les changer en meme temps evidement.
j'avais change les miens suite a un bruit similaire a ca :
https://www.youtube.com/watch?v=Zrcs-mRYuqg
Posté : 14 juil. 2015 00:34
par chomatt
Merci pour vos réponses, ma voiture ne fait pas ce bruit didibm.
j'ai réglé mon problème n°2 tremblement a partir de 90km/h, c’était juste les bague de centrage de roue abîmées et collées.
donc toujours les autres problèmes ²3
Posté : 14 juil. 2015 10:17
par frederic1003
Dans quel état est la poulie damper ?
Posté : 14 juil. 2015 13:36
par chomatt
Salut Frédéric!
elle est neuve, changer il y a 1 an chez BMW.
