Page 1 sur 2
Gros soucis moteur en sortant d'un garage "arnaque"???
Posté : 05 juil. 2015 06:25
par loup241
J'ai pas pu dormir cette nuit je vous explique pourquoi:
J'ai déposé ma x5 218 cv sport dans un petit garage prés de chez moi pour une vidange d'huile + filtre et changer un petit moteur pour le lave glace.
J'ai laissé 2 jours entier chez ce garagiste.
Je récupère ma voiture et je constate qu'en doublant une petite voiture sans permis j'ai failli me tuer!!!! mes vitesse ne s'enchaine plus comme avant, je suis monté à 5000 tours avant de passer à l'autre vitesse, bref, j'ai mis énormément de temps pour dépasser la voiture!!! et j'ai frôlé la voiture qui venait en face....
Avant de poser ma voiture chez ce garagiste, ma voiture prenait même pas 9s de 0 à 100, maintenant elle met plus de 12s!!!
De plus, le moteur fait un drôle de bruit qui n'était pas avant "petit ronflement"!!!
Je rappel ce garagiste, je lui explique, il me dit que c'est normal sur les boites auto.!!!!!
Après m'être renseigné autour de moi, un de mes amis me dit, qu'il est réputé pour prendre des pièces bmw d'origine et les remplacé par d'autres pièces!!!!!
Cela est-il possible??? Qu'en pensez-vous et que dois-je faire???
Je dois partir dans le sud de l'Espagne dans 3 jours.
Cordialement
Merci pour vos réponses
Re: Gros soucis moteur en sortant d'un garage "arnaque"???
Posté : 05 juil. 2015 09:36
par PDD
La vidange moteur n'a rien à voir avec la boite auto bien sur. Le problème apparu est un nouveau problème. Combien de km à la boite, a t-elle été déjà vidangée?
Posté : 05 juil. 2015 10:34
par loup241
bonjour,
La boite de vitesse n'a jamais été vidangée, elle a 134 000 km.
Mais c'est quand même bizarre qu'en 2 jours de stationnement chez ce garagiste ma voiture ne pars plus comme une balle avec les vitesses qui s'enchainent rapidement!!!!
Faire la vidange de la boite peut améliorer les passages de vitesse???
Posté : 05 juil. 2015 10:39
par Bougnax
Les coïncidences ça existe mais c'est quand même très bizarre que cela arrive juste après l'intervention du garage.
As-tu noté d'autres anomalies ? Pb de démarrage ? ralenti ? accélération ou reprise ? Température moteur différente ?
Il a juste fait la vidange d'huile moteur ? vérifie déjà le niveau s'il est correct... et accessoirement s'il a bien changé le filtre. Quelle huile at-t-il utilisé ?
Posté : 05 juil. 2015 11:46
par loup241
Je vais l'appeler demain et, au fait, je n'ai pas la feuille d'intervention "facture"
Je vais rappeler ce garagiste demain 08H00 et je passe le voir pour qu'il reprenne ma voiture et qu'il me donne la facture.
Il faut vraiment être bête pour pas demander la facture!!!!!!
Sinon il n'y a aucun autre problème sur le véhicule:
Démarrage bien
Ralenti impeccable
Niveau d'huile bien etc...
Tu as peut-être raison, j'espère qu'il n'a pas mis de l'huile en 15W40!!!!
Mais, de 0 à 50 mètres une Renault Espace III ou véhicule de 70 à 110 cv va plus vite que moi "testé"
Je vous tiens au courant demain en fin d'après midi
A bientôt
Posté : 05 juil. 2015 14:41
par 32#i_lover
Salut!
Le minimum syndical quand on amène une voiture chez un garagiste est d'obtenir au moins la facture avec le détail de l'huile utilisée et en espérant qu'au moins le filtre à huile ait été remplacé.
D'autre part fais vite vidanger ta boîte auto. 0 vidange à 134000 km, tu peux être sûr de rencontrer des problèmes.
Posté : 05 juil. 2015 18:04
par loup241
Oui, c'est vrai, mais j'ai pris rendez vous chez bmw après les vacances. A prévoir aux alentours de 400 euros.
J'ai testé la voiture cet apres midi, je l'ai poussé un peu et en ouvrant le capot, j'ai vu une fuite de liquide de refroidissement je crois, mais je n'y connais rien en mécanique....
C'est un boitier noir qui fuit et qui est situé juste devant le capot, bien visible, en dessous de la durit qui mène au vase d'expansion je crois, là ou on remet à niveau le circuit de refroidissement pfffff....
Dire qu'il me reste 2 jours pour régler çà!!!!!
Merci encore
A bientôt
Posté : 05 juil. 2015 19:20
par loup241
PS: en fait ,le boitier carré c'est le vase d'expansion qui fuit sur le dessus......
Posté : 06 juil. 2015 00:37
par Seb530DA
loup241 a écrit :Oui, c'est vrai, mais j'ai pris rendez vous chez bmw après les vacances. A prévoir aux alentours de 400 euros.
Merci encore
A bientôt
400€ pour une vidange de boite auto 6HP26 chez BMW, je pense que tu peux prévoir bien plus !
24 15 2 333 899 Kit filtre à huile, BVA value line 79,37€ HT
83 22 2 305 396 ATF 2 1L -- BMW Group 24,58 HT x 10
Ce qui nous fait 390,20 € rien que de fournitures tu rajoutes la main d'oeuvre à 105€ HT de l'heure x 2
Soit 642 € TTC sans compter le passage au diagnostic obligatoire pour faire le niveau
Posté : 06 juil. 2015 10:17
par 32#i_lover
Quand je pense que je me suis fait les vidanges moteur, boîte (manuelle) et pont + courroie accessoires pour 160€ port compris...
