dysfonctionement commande au volant et asc
Posté : 28 juin 2015 19:00
salut a tous,
j'ai acheté il y a quelques mois une 330d e46 184cv moteur hs, l'échangeur avais péter et le gars a rouler avec de la mayo dans le circuit de refroidissement
, on a donc changé le moteur et nettoyer le circuit de refroidissement.
Le soucis c'est que l'asc et toute les commandes au volant (poste, régulateur, klaxon) ne fonctionnent pas et vu que la voiture a été ramener sur plateau je ne sais pas si sa marcher ou pas avant le changement de moteur.
je précise aussi que les voyant lié a l'asc sont éteint et il ne s'allume pas quand on appuie sur le bouton asc, pareil pour le voyant du régulateur.
Au bmw scanner, il me sort entre autre "ABS* -> 5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized."
on pense que le calculateur est hs
si quelqu’un ici a une idée du problème sa m’aiderai bien
, on a donc changé le moteur et nettoyer le circuit de refroidissement.Le soucis c'est que l'asc et toute les commandes au volant (poste, régulateur, klaxon) ne fonctionnent pas et vu que la voiture a été ramener sur plateau je ne sais pas si sa marcher ou pas avant le changement de moteur.
