Fuite d'huile sur turbo 330D 183cv touring de 2000
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Bonjour, je viens exposer un souci car totalement novice en moteur suralimenté.
J'ai fais un petit tour d'horizon sous la voiture ces derniers jours (pré cata à changer bientot) et j'ai pu remarquer une fuite au niveau du turbo. Ce n'est qu'un petit suintement mais je prefere poser la question avant plutot que de laisser trainer et me retrouver avec une grosse panne. Voici les photos qui en diront plus que mes explications :
Désolé si ce n'est pas tres claire.
Je voudrais donc savoir d’où pourrait venir cette fuite (turbo HS ou juste un joint) pour savoir quoi faire.
Elle à a ce jour 190 mil kms et le turbo est d'origine, le deshuileur est en bon état (sera remplacé à la prochaine vidange dans 13000kms)
Merci d'avance pour vos conseils, infos ou pistes *98/
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
Re: Fuite d'huile sur turbo 330D 183cv touring de 2000
J'ai oublié de demander a quoi servait le "bocal" noir egalement marqué d'huile.
Personne n'a une idée??? ²²1
digby
Véhicule : BMW (F10) 535d
Message par digby »
Salut
le truc noir c'est le reservoir de vide pour le turbo
pour la fuite - il y a plusiers tuyeaux dans cette zone - notement une tuyeau qui rejoint une autre qui relie le MAF et le turbo - faut assurer que ce tuyeau est bien branché
regardez aussi la condition du "renifleur". (seperateur aire/huile)
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
digby a écrit :Salut
Le reniflard est encore bon, mais pour le reste j'ai pas tt compris lol.
Pour ce qui est de tuyaux débranchés je n'ai rien vu qui se baladait.
Le réservoir de vide est aussi plein d'huile mais je suppose que c'est pas vraiment normal.
digby
Message par digby »
Plein a l'interieur ???
Si ou t'as un problem de pompe a vide .............
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
digby a écrit :Plein a l'interieur ???
Non non à l'extérieur je voulais dire. Pour l'instant je n'ai rien démonté.
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
J'ai l'impression qu'elle a moins de puissance depuis un moment, comme si je perdais 1-2 chevaux en route régulièrement.
Il n'y a pas une histoire de pallier d'etancheïté dans le turbo ou un truc du genre qui pourrai créer une fuite et rendre le turbo moins efficace?
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
Personne n'a d'idée?
La perte de puissance me fait penser a la géométrie du turbo grippée. Quelles sont exactement les durites de turbo à remplacer??? Je ne pense pas qu'elles aient déjà ete changées, je n'ai pas de traces dans l'historique.
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Il me semble que si la GV est grippée, tu as du mal as dépasser les 3000trs, avant ça monte bien mais au niveau des tours et après en 3e par ex, ça bride comme si le turbo était absent, plus de coup de pieds au coup...
Sinon, vérifie l'état des durites de dépression, elles peuvent être branchées mais aussi fuyardes et donc la dépression ne se fait pas correctement.
La plus longue est celle qui passe par dessus le MAF (débitmètre) et qui joint l'électrovanne du turbo à la rampe dépression, puis les autres tu suis le cheminement et tu changes tout c'est plus simple vu le prix **//5
Ensuite si pas de changement notable, une fois le moteur chaud, tu demande à une personne d'accélérer la voiture à plus de 3000trs pour voir si la tige de la GV monte et descend en fonction du régime, si tu ne la vois pas se déplacer assez (environ 1.5cm), alors une fois le turbo refroidi (risque de brulures), tu débranche la commande de dépression pneumatique du turbo, il y a un circlip à défaire puis tu écarte la tige doucement (pour ne pas abimer la membrane),
Image ©6enligne
tu manœuvre la patte ou était fixée la tige pour voir si un point dur existe au niveau de son débattement, cela t'indiquera si la GV est grippée.
Pour t'aider dans la compréhension pour la GV ©6enligne http://faq.6enligne.net/display.php?id=263
Déjà avec ça de fait tu pourra avancer sinon tu va chercher éternellement
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
oxysteph72 a écrit :Bonjour,
Image ©6enligne
C'est justement en ayant vu ce poste que je me suis posé la question de la GV. Merci pour tes infos en tt cas, c'est deja un bon debut pour remettre de l'ordre dans tt ca ²1
Mais quand tu parles des durites de dépression tu parles bien des petites comme celle qui arrive à la commande de vanne EGR?
