Jante Serie 5 E60 compatible avec E92?
Posté : 23 juin 2015 23:38
par hazardous38
Je suis a la recherche de nouvelles jantes pour ma E92 et j'en ai trouvé des sympas qui étaient monté sur une serie 5 E60 .
Dans le même style que celle ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
il y a le même entraxe mais un déport différent de 14mm environ...j'ai lu que c’était compatible sur un forum mais j'ai un doute et je voudrais pas mettre 800€ dans des jantes qui frottes de partout ou pire...
Quelqu'un pourrais m'aider et me conseiller???
Merci d'avance
Re: Jante Serie 5 E60 compatible avec E92?
Posté : 24 juin 2015 11:22
par aminovic00
Salut
Les serie E9x ont un deport de 34 et les serie 5 un deport de 20. Donc non c'est pas compatible à moins de mettre des cales ce qui n'est génial pour les trains et suspension.
Je te le déconseille. Surtout qu'à 800€ tu as de quoi trouver de très belles Jantes sur lbc ou chez un partenaire du Forum
a+
Posté : 24 juin 2015 12:14
par hazardous38
ah mince...pour 800€ il y avait 4 pneus Michelin neuf...
Mais si se n'est pas compatible sa ne sers à rien ...déçu ²3
qu'elle serait le déport max acceptable, 5mm ?
Merci de l'info
Posté : 30 juin 2015 13:09
par hazardous38
personne pour me dire qu'elle est le déport max acceptable , 10 par exemple sa vous parait beaucoup ou possible sans cale ?
Merci d'avance
Posté : 30 juin 2015 13:34
par nakamiki
ça se monte oui.
en ET 34 VS ET20 la jante sera rentrée dans l'aile. si la jante n'est pas trop large alors ça ne touche pas non plus l'amorto.
pour les cales il y a juste qq regles à savoir =
-pas de low cost
-en dessous de 10mm = pas de double centrage = pas terrible !
-10 à 20 mm = double centrage impératif
-20mm et + = double centrage et double boulonnage impératif.
je fais du circuit avec des cales de 10mm depuis 3ans, 50 000 km et RAS...pas de roulement flingué en moins de 2, pas de bruits, pas de casse, pas de vibrations...
pour l'ET mini je pense que ET20 ça passe sans pb, pas mal de M3 ont meme des cales de 12 à 16mm ... ET et cales c'est en mm.... donc la corrélation est facile à faire. exemple =
E46 = ET 38 / 40 OEM. ma E46 est monté en jante de E90 en ET34 + cale de 10mm = équivalent à ET24. Donc sur E46 je sais que de ET40 à ET24 ça passe ... tout simplement !
Posté : 30 juin 2015 17:32
par hazardous38
Merci de ses explications!
par contre moi sa serais l'inverse de toi non?
je prendrais un déport de 20 alors qu'il me faudrait du 34...si j'ai bien les compris les jantes vont plus sortir et donc les cales ne servent à rien dans ce cas... je me trompe pas ?
mon problème pourrais être un frottement du pneus sur la carrosserie "extérieur" et la pas de solution ?
Posté : 30 juin 2015 18:56
par nakamiki
Ca doit passer, effectivement toi c est vers l exter que ca va.
14 mm si c est pas du ultra large genre 10 de large, ca doit passer. Au pire un leger coup de roller fender pour rabattre le trottoir interne sans tirer l'aile.
C est plus l ar que l avant qui m inquiete car les roues sont assez rentrees devant vs l arriere.
Mais par contre sur e39 y avait une difference au niveau centrage, a verifier si e60 c est idem...
Posté : 30 juin 2015 19:10
par hazardous38
oki, donc il vaut peu être mieux pas prendre le risque...les pneus sont : Michelin Primacy HP 245/40/R18, 93Y
pas évident de trouver des jantes intéressantes d'occasion ²5
et a votre avis des jantes en 19 sa passerais ? j'ai peur que sa fasse un peu gros et pas réellement d’intérêt pour 220ch non?
et tout cas merci de ton aide
Posté : 30 juin 2015 22:06
par nakamiki
Bien sur que le 19 ca passe sur e92.
Regarde chez rs car design, y a de belles roulettes...
