Déverrouillage et ouverture de la porte conducteur E91
steele1860
Véhicule : E91 325d pack confort
Message par steele1860 »
J'ai remarqué un truc étrange avec mon E91 325d confort de 2011.
Pour moi :
Fermeture automatique des portes à partir d'une certaine vitesse. A partir de là, la condition normal d'utilisation de la commande d'ouverture intérieure est la suivante :
Tirer 2 fois permet d'ouvrir la porte, la première traction déverrouille la suivante ouvre la porte.
Pour une de mes clés pas de souci cela marche parfaitement. Par contre, pour la seconde cela ne fonctionne pas, je vois le loquet de ma porte monté lors de la traction sur la commande mais c'est tout. Il ne se passe rien du tout et c'est un petit peu chiant en fait... il faut que j'appuie sur la touche de déverrouillage sur la planche de bord pour ouvrir les portes et donc ouvrir la porte conducteur.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
Jonathan
Véhicule : BMW E90 320D
Re: Déverrouillage et ouverture de la porte conducteur E91
Message par Jonathan »
Surement un problème avec ta deuxième clef (problème de transpondeur, ou la clef a besoin d’être ré-encodée)
steele1860
Bonsoir
merci pour ce retour.
effectivement je pense également à un problème de programmation de la clé plutôt qu'à un problème de transpondeur. Je pensais pouvoir coder ça avec Carly for BMW mais j'ai pas accès à cette fonction. Je vais voir avec mon concessionnaire
