Page 1 sur 2
Voyant usure plaquettes de freints ?
Posté : 15 juin 2015 21:14
par zekkk
J'ai un voyant qui est apparue tout en roulant, à droite du voyant d'ABS
BMW 320d E46 année 2005.
Serait-ce le voyant pour l'usure de mes plaquettes de freins ?
Merci d'avance,
Cordialement.
Re: Voyant usure plaquettes de freints ?
Posté : 15 juin 2015 21:18
par bess44
exact c'est le témoin d'usure des plaquettes
Posté : 15 juin 2015 21:37
par zekkk
bess44 a écrit :exact c'est le témoin d'usure des plaquettes
Ok merci :)
Est-ce conseillé de changer les disques avec ? Ou uniquement les plaquettes de freins suffissent ?
Et c'est conseillé de changer les plaquettes AV et AR ?
Posté : 15 juin 2015 21:42
par bess44
bah a toi de voir si ce sont les plaquettes de devant ou de derrières qui sont HS...
idem pour les disques ont évite de mettre des plaquettes neuves sur des disques morts...
Posté : 15 juin 2015 21:52
par zekkk
bess44 a écrit :bah a toi de voir si ce sont les plaquettes de devant ou de derrières qui sont HS...
Comment savoir quels plaquettes de devant ou derrières sont HS ? ( :$, novice en mécanique )..
Et comment voir si les disques sont morts ? ><
Posté : 15 juin 2015 21:56
par zekkk
Mais sinon je peux faire vérifier par quelqu'un au pire... et il me dira.
Par contre est-ce que je peux rouler avec pendant un moment quand même ( genre 2 mois ) ? y ' a pasde risques que je casse qqchoses ?
Posté : 16 juin 2015 11:28
par shadow
Tu risques d'être surpris au freinage et donc de rentrer dans le mec de devant. Les freins c'est comme les suspensions, on adapte sa conduite inconsciemment avec l'usure mais en cas d'urgence les réflexes reviennent et bonjour les surprises.
Posté : 16 juin 2015 12:02
par Nitrom
Salut!
J'ai eu la même chose il y a peu. J'ai attendu puis j'ai commencé entendre un "gling gling" quand je roulais accompagné d'un bruit sourd et de vibrations quand je freinais. Novice en mécanique j'ai changé mes plaquettes et disques ainsi que le témoin d'usure. Le tout avec un ami qui s'y connait. Il n'y a rien de sorcier.
Au final, un côté largement bon mais de l'autre, plus de garnitures sur les plaquettes, je freinais donc métal contre métal : disque flingué.
Donc si tu peux change rapidement tes plaquettes au risque d'avoir un freinage moins efficace et un disque en plus à changer!
Bon courage, à bientôt.
Posté : 16 juin 2015 12:41
par bess44
oui change ca vite ne laisse pas trainer
Posté : 17 juin 2015 11:59
par zekkk
Ok merci pour vos réponses ;)
Connaissez-vous Le budget environ pour changé les 4 disques + 4 plaquettes + témoin d'usure ?
