[E 46 330d 204cv 2003] ne demarre plus
Posté : 04 juin 2015 21:39
par Babessantiag
Bonsoir tout le monde!
Voila depuis quelques mois j ai un problème de démarrage à chaud ,elle ne veut rien savoir,une fois le moteur
Coupé il faut bien attendre 1h avant qu elle redémarre,bref je passe la valise chez feu vert qui diagnostic un problème capteur pmh, je change mon capteur avec beaucoup de difficulté ,et oui il est placé sous le démarreur et manque de chance une des 2 vis du démarreur toute abimée j ai du passer 2 jours pour pouvoir l enlever ,au burin impossible j ai du la découper, avec le manque de place ça a été dur , fier de mois j en profite pour nettoyer complètement le démarreur ,génial j attaque le remontage et je change mes durites diesel completement coupées,après tout avoir remonté voila premier coup de clefs ,puis second et troisième mais elle ne veut rien savoir, en plus je m aperçois que mon aiguille de température d eau et dans le rouge puis s éteint,je redemonte presque tout pour nettoyer ma sonde de température mais la rebelotte, elle ne veut rien savoir et je suis complètement perdu enfin presque je me dis c est peut êtres à cause du ldr qui s est ecoule des durites lors du démontage du démarreur ,euh oui j ai démonté les durites qui vont sur le bloc moteur, bon la réellement j ai besoin d aide.
Merci à tout ceux qui pourront me venir en aide
