Quelle Pompe a carburant 330xd
Posté : 04 juin 2015 10:42
Bonjour a tous ,
Après avoir eu des soucis de démarrage j ai commencé par changé le relais de la pompe a carb ensuite ça allait beaucoup mieu excepté ...2 fois a 1 moi d intervalle ...
Avant d être bloqué sur la route a 300 bornes de chez moi je vais donc changer la pompe a carburant ..et c est là que je vais avoir de vos conseil...
il y a plein de modèles de pompe a tous les prix sur le net de 40 a plus de 250 euros !!!
La différence entre les modèle est
la marque et leurs pression bar et psi
Je voulais savoir quel influence y a t il d une pompe a l autre sur le moteur conso/puisance et durée de vie de la pièce ?
la PIERBURG 7.50051.60.0 a lair bien
pression psi de 14.5 a 72.5
pression bar de 1 a 5 pour quand meme 165 euros au lieu d une pompe sur ebay a 40/50 euros...
Merci de m éclairer
Merci de m éclairer
