Voici un moment que mon frein à main n'était plus vraiment efficace. Ce soir, le bouton (où l'on appuie avec son pouce) est resté enfoncé et impossible de le remonter, il ne tient pas (pas le bruit des "crans"). Et il me semble maintenant totalement inopérant, il ne freine plus du tout (même un peu).
J'ai donc démonté pour le moment le soufflet pour voir en dessous et je constate une pièce métallique qui ne semble pas à sa place. De plus je constate que je peux sortir (je n'ai pas essayé de tirer pour voir jusqu’où cela va), le bouton du frein à main, la tige et le ressort vient.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème. J'ai deux idées :
- Soit le câble est coupé ou les mâchoires sont mortes du coup
- Soit c'est carrément le levier de frein à main (et sa tringlerie) qui est morte.
Habituellement, je ne touche jamais ce qui touche aux freins, mais là, je n'ai vraiment pas le choix financièrement. Je vais donc y aller doucement et avec conseils. Qqn aurait-il une idée du problème ?
Il s'agit d'une 525 TDS de 1998.
Merci de votre aide.
Quelques photos
