Question technique sur (dys)fonctionnement du lave-glace
Posté : 15 mai 2015 20:51
par doc972
Bonjour à tous.
Voici ma question: si la pompe lave-glace est HS (pas bouchée, fuyante ou autre mais complètement morte), le balayage qui doit se faire normalement en même temps que le jet se fait-il quand même? Et le lave-projecteur fonctionne-t-il aussi normalement?
La raison de ma question: mes essuie-glace fonctionne à toute les vitesses et même en automatique, par contre lorsque j'actionne le lave-glace rien ne se passe ni balayage, ni jet sur le pare-brise ni jet sur les projecteurs.
Merci de votre aide. Si quelqu'un a connu la même mésaventure, je suis preneur de votre retour d'expérience.
Re: Question technique sur (dys)fonctionnement du lave-glace
Posté : 18 mai 2015 09:45
par Dcx
En premier lieu voir le fusible comme tu le disais, si il est Ok alors tu devras vérifier à l'aide d'un testeur que le courant arrive bien au niveau de la pompe .Demande un coup de main pour qu’ un actionne le commodo l'autre qui teste au niveau de la pompe. Si le courant arrive, la pompe est HS, si pas de courant, le commodo est peut-être dans ce cas en cause et devra être remplacé. **2
