Page 1 sur 2
Pointe de pare-chocs Bmw e46
Posté : 08 mai 2015 23:07
par Thibault
Bonjour à tous, j'ai acheté il y a peu de temps de ça une Bmw e46 cabriolets avec comme problème les pointes des 2 côtés du pare-chocs arrière qui n'était pas plaqué sous les ailes . j'ai rapidement recherché sur internet de quoi les remettre en place, mais je n'avais pas fait attention et maintenant je m'aperçois qu'il manque un petit morceau de plastique qui sert à tenir la pointe du pare-chocs bien collé sous l'aile (enfin je pense) .Je voulais savoir si a cause de ça je devais changer le pare-chocs ou bien si ça n'est pas gênant ou s'il y a un autre technique ??
et la pièce que je voulais utiliser :http://www.prestijauto.com/Supports-d-aile-arriere-pour-E46_516_404_7011.html
Re: Pointe de pare-chocs Bmw e46
Posté : 09 mai 2015 11:06
par Didier bmw330
bpnjour sur la mienne ça le fesai aussi j'ai acheté chez BMW la petite équerre n 15 une à droite et une a gauche et l'écrou qui va bien avec sur la mienne c'était manquant. Tient le lien.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3680
Posté : 09 mai 2015 13:13
par Thibault
Didier bmw330 a écrit :bpnjour sur la mienne ça le fesai aussi j'ai acheté chez BMW la petite équerre n 15 une à droite et une a gauche et l'écrou qui va bien avec sur la mienne c'était manquant. Tient le lien.
Et donc même si le petit morceau de plastique qui va sur le pare-chocs est casse c'est pas gênant ? Parce que moi je n'ai pas la pièce numéro 9 sur ton lien mais j'ai le numéro 2 sur mon lien
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BS71-EUR-08-2005-E46-BMW-320Cd&diagId=51_4927
Merci pour ta reponse
Posté : 09 mai 2015 15:28
par Didier bmw330
a la ces pas comme la mienne alors je sais pas
Posté : 09 mai 2015 16:02
par Thibault
C'est parce que tu as une phase 1 et moi une 2 mais si tu as réussi sur la tienne je pense que ça devrais le faire sur la mienne
merci quand même ²1
Posté : 09 mai 2015 20:07
par Didier bmw330
oui la mienne phase 1 mais avec le pack M2
Posté : 10 mai 2015 02:41
par Thibault
toi le tien vient comme ça ( avec une petite gouttière) ??
Posté : 13 mai 2015 16:29
par davcoach
Malheureusement, les fixations de ton pare choc sont cassées, je ne voit pas comment tu va pouvoir y remédier à part en le collant mais il sera indémontable par la suite.
En effet sur le pare choc M2, les fixations sont différentes. Il y a un petit crochet qui vient plaquer le pare choc sur la carrosserie.
Posté : 14 mai 2015 12:23
par Thibault
davcoach a écrit :Malheureusement, les fixations de ton pare choc sont cassées, je ne voit pas comment tu va pouvoir y remédier à part en le collant mais il sera indémontable par la suite.
Ok, du coup je vais essayer d'en chercher un .Merci pour cette info
Posté : 14 mai 2015 22:58
par C-A
J'avais comme toi le bout de mon pare-choc qui pendait. J 'ai pas cherché à remettre cette petite agrafe, et de toutes façons je ne pouvais pas, vu que la petite pate est cassée comme sur le tien. Puis, récemment, mon pare-choc s'est mis à pendre beaucoup plus.
Résultat, c'était la pièce n°2 sur ce schéma qui s'était totalement arraché :
Je l'ai changé, et résultat, malgré que la petite pate soit cassée (et même des deux côtés) et qu'il n'y ait pas l'agrafe, mon pare-choc est parfaitement aligné et tient très bien.
cf http://www.forum-bmw.fr/qu-avez-vous-fait-a-votre-voiture-aujourd-hui-t54627-300.html#p993271
