Étiquette interieur porte et pression pneus 19"
Posté : 04 mai 2015 20:55
par Triathletecb
Salut à tous,
J'ai monté des jantes en 19 sur ma 535d Touring et je viens de remarquer qu'il n'y a pas la dimension 19 pouces sur l'etiquette à l'interieur de la porte 46*
J'ai donc 2 questions:
- A quelle pression je dois gonfler mes pneus ayant ses dimensions: 245/35/19 et 275/30/19 ??
- Pourquoi mon étiquette de porte ne comprend pas la dimension 19 pouces ?
- Est il possible de commander cette étiquette chez BMW ?
- Si je n'ai pas l'étiquette, le contrôleur du contrôle technique peut il m'embeter ??
Merci à vous
Re: Étiquette interieur porte et pression pneus 19"
Posté : 21 mai 2015 09:01
par dams
- Pour la pression pneu je ne sais plus mais tu la trouve sur le site des fabricants, de mémoire il me semble 2.5 et 2.9, mais sans certitude.
- Simplement parce que ton véhicule n'a pas été commandé en usine avec l'option jante 19".
- L'étiquette est apposé à l'usine à mon avis BMW ne te fournira jamais cette étiquette car dessus il y a d'autres information propre à ton véhicule.
- Au CT ça devrais passer normalement mais ils vont se baser sur la dimension d'origine 17 ou 18 pouces et ensuite la comparer à leur tableau des correspondances pneumatique.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Dams.
Posté : 21 mai 2015 10:04
par Triathletecb
Salut Dams,
Merci pour cette réponse ;)
Quand j'avais ma M3, j'avais commandé une étiquette de porte de M3 CSL et il ne m'ont jamais posé de question chez BMW en la commandant **//5
Je vais regarder ça pour les pressions 46*
Merci de ton aide ;)
Posté : 08 juil. 2015 12:03
par dams
Ma réponse est basée sur ce que j'ai vécu avec mon ex voiture. Je voulais avoir des 19" sur mon 3.0 V6 TDI 240ch (Audi,) le service homologation d'Audi France m' a clairement dit c'est mort ! alors je leur ai demandé pourquoi un 2.0 TDI 143CH peut être chaussé en 19 et moi que moi je n'ai pas l'homologation pour ? et bien c'est simplement le fait ne ne pas avoir commandé le véhicule neuf avec l'option des 19" ... et du coup votre véhicule n'est pas homologué pour avoir une monte supérieure au 18".
Posté : 14 juil. 2015 22:32
par pascal78000
Sur mon E61 j'ai bien du 19 pouces sur l'étiquette des pressions :
AV : 2,3 AR : 2,8
Par contre pas d'indication sur la monte 275 AR ...
Mais biff a posté une plaque où l'on voit la pression en 275 :
http://www.forum-bmw.fr/pneus-homologues-sur-530d-t33998-10.html
AV : 2,4 AR : 2,5 (la pression est plus faible car la surface est plus grande ...?)
Posté : 14 juil. 2015 22:42
par pascal78000
Quelques précisions sur la réponse de Dams :
Je suis en conf usine en 17, et pourtant il y a du 19 sur la plaque ... mais pas en 275 !!!
On doit pouvoir acheter une étiquette comme celle de biff chez BMW
Oui, pas de souci avec les dimensions indiquées dans l'étiquette de biff. On dit souvent que les CT tolèrent +2 pouces par rapport à la configuration OEM. J'ai pu le vérifier avec la Civic de ma femme (15 pouces au lieu de 13). Bien entendu il faut impérativement que la circonférence du pneu soit identique à l'OEM (à +/- 2%).
Posté : 16 juil. 2015 09:59
par dams
Peut-être que BM est plus tolérant sur la vente d'étiquettes que d'autres constructeurs. Après ayant eu une 330D E92 sport design en 18 pouces d'usine je me rappelles que je n'avais pas d'homologation 19" (Du moins sur l'étiquette).
Il faudrait que je regarde la pression indiquée sur mon étiquette concernant les 275 en 19.
Concernant ton étiquette tu as peut-être la pression des 18" en sachant que si ta voiture n'est pas un X-drive les dimensions arrières sont également en 275. Si tu possède un X-drive tu es monté au carré.
Peut-être que ceux qui sont en 18" connaissent la pression indiquée ça donnerait une idée voir une différence en 18" et 19".
