demarage dificile bmw 525 tds e39
Posté : 03 mai 2015 15:16
par maxime59220
bonjour je possede une bmw 525 tds e39 de 1997 elle a dumale a demarer a chaud le matin nikel sa depen du gazol ki reste dan le reservoir voila j'ai changer la pompe de gavage les joint de pompe injection sont neuf voila jaimerai resoudre se probleme rapidement car sa soul a force et jai 4 injecteur sur 6 ki fon des bule kan je mes du savon autoure normale ou pas merci davance
Re: demarage dificile bmw 525 tds e39
Posté : 04 mai 2015 15:29
par DomMels
Slt non c pas normale les bulle autour des injecteurs surment mal serrer!
ta pas de fuite gazoil????
j'avai aussi 1 peu difficulter a démarrer a chaud mon injecteur pilote fuyais je les changer mtn plus probléme de difficulter au démarage a chaud
Posté : 10 mai 2015 17:12
par maxime59220
nn je perd pas de gazoil mes le matin un coup de cles elle demare nikel et a chaud defoi cest tres dificile et kan je la laisse refroidire un peu elle demare mieu
Posté : 16 mai 2015 12:32
par DomMels
Ta deja essaye de le passer au diag???
Ta essayer de ouvrir les tuyau des alimentation gazoil sur les injecteurs ????
Sa se pourrai ton electrovanne de pompe est defectueuse quand le moteur vien chaude
Sa pourrait etre le capteur pmh
Posté : 16 mai 2015 12:38
par lifala
salut.
ça pique un peu les yeux a lire le language sms
Pour les bulles autour des injecteurs, change les joints et serre bien les injecteur à la dynamo.
ton problème ressemble a une prise d'aire. regarde les durits aussi, si elle sont poreuse ça peu le faire.
Posté : 20 mai 2015 03:49
par maxime59220
Je vais essayer de changer ler joint jvous di koi
