Page 1 sur 2
huile a cette endroit
Posté : 29 avr. 2015 22:05
par willy23
bonjour
j'ai remarquer de l'huile sur cette petite durite il n'y a pas de collier est ce normal qu'il n'y a pas de collier?
elle viens d'ou cette huile?
j'ai aucune consommation d'huile
merci pour votre aide
Re: huile a cette endroit
Posté : 30 avr. 2015 22:18
par rafstamel
bonjour
j'avais déjà remarqué cette durite, et effectivement j'ai aussi de l'huile présente dans celle ci, mais pas de fuite.et elle n'est pas tenue par des colliers.
je ne sais pas d'ou vient cette huile mais cela permet peut être de lubrifier tout le circuit jusqu'au collecteur.
cela est normal.
Posté : 30 avr. 2015 22:34
par lifala
c'est sur le moteur ?
c'est pas de l'huile qui viens d'ailleurs ? joint cache culbu ? reniflard ?
Posté : 01 mai 2015 08:25
par Utoi
C'est la durit de retour d'huile, vérifiez vos déshuileurs si c'est gras à cet endroit
Posté : 01 mai 2015 11:33
par willy23
bonjour
merci pour votre réponse
j'ai vérifié mon turbo pas de jeu pas d'huile présente dans l'axe pas d'huile présente dans la durite turbo
joint cache culbu neuf
j'avais changer mon déshuileur par un vortex sans savoir le problème encouru par des casse de turbo et des fuite d'huile avec ce montage
sur le conseille de Utoi je suis repasser au filtre en mousse.
c'est vrai quand j'avais mon déshuileur avec la mousse j'avais pas de fuite.
Posté : 01 mai 2015 11:47
par willy23
sa peux pas venir de la durite qui est trop vieille je la trouve molle?
Posté : 01 mai 2015 12:01
par Utoi
Tu peux toujours la déposer et nettoyer mais pour moi c'est ton déshuileur qui n'est pas bon. Soit tu as le vortex et ça merde parce-qu'il faut le filtre mousse, soit le filtre n'a pas été changé (doit être fait tous les 30.000km)
Posté : 01 mai 2015 12:39
par willy23
Utoi a écrit :Tu peux toujours la déposer et nettoyer mais pour moi c'est ton déshuileur qui n'est pas bon. Soit tu as le vortex et ça merde parce-qu'il faut le filtre mousse, soit le filtre n'a pas été changé (doit être fait tous les 30.000km)
hier je suis repasser avec le filtre en mousse
je vous tiens au courant
ps: tu a pas vu mon message précédent
Posté : 01 mai 2015 12:45
par Utoi
Ah oups, désolé
Posté : 12 mai 2015 07:56
par willy23
bonjours
je reviens au nouvelle pour cette fuite huile
comme j'ai dit précédemment je suis repasser au déshuileur mousse
après +2000km j'ai plus de fuite d'huile
si sa peux aider d'autre personne
