Dynavin E46 n6
Kerlouche
Véhicule : 330ci e46 pack m
Dynavin E46 n6
Message par Kerlouche »
Bonjour je me suis renseigné cette après midi pour remplacer mon gps d'origine ( cd avec gps 16/9 hifi HK ) je voudrais avoir la même chose mais en réactualiser avec notamment Bluetooth lecteur sd compatibilite apple et la compatibilité avec les fonctions et option de mon auto genre odb sur le gps commande au volant et autre.
J'ai trouvé les système dynavin apparement le dernier en date et le plus complet est le modèle dynavin n6 e46.
Pour ceux qui connaisse bien le sujet est ce bien le bon ? Qu'en pensez vous ? Et avez vous des vidéos de démonstration en français car je n'en trouve pas ? De plus avez vous des idées d'où je peux le faire installer ? Vers chez moi j'en ai pour 849€
Merci à tous ²1
Soukee
Véhicule : Bmw (e46) 330d
Re: Dynavin E46 n6
Message par Soukee »
Salut Kerlouche oui c'est bien ca que tu recherche! Dynavin un très bon produit et très complet!! J'ai d’ailleurs le model juste avant le N6 (D99+) Qui marche a merveille!!
Si tu veux mon avis, fonce et prends le! si ton budget est un peu plus serré je te conseil le Dynavin D99+ (sans android) que je vends justement car j'ai pour projet de me prendre le N6.
Niveau son : Pour ceux qui sont équipé en Haut parleur HK c'est une tuerie! pour ceux qui sont en HP normaux c'est le jour et la nuit quand même! Des basses bien profonde, des aigus propres et des médium assez nettes!
pour les autres point le seul problème c'est l'installation qui demande une petite après midi de montage a cause du câble Fakra que tu devra tirer jusque dans ton coffre... sinon pour le reste c'est du "Plug and Play"
Perso j'ai changé les 4 haut parleur et les deux tweeters par du Focal puis j'ai ajouté un Sub amplifié MTX très discret dans le coffre et le résultat est époustouflant!
Si tu as d'autre question n'hesite pas a me contacter par MP!
acalou78
Véhicule : Bmw (E46) 325Cia cab
Re: Dynavin E46 n6
Message par acalou78 »
Bonjour pour info je l'ai vu sur le net chez Audiacar pour 749€
Larsoune
Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Re: Dynavin E46 n6
Message par Larsoune »
Salut
J'ai moi aussi le n6 e46 acheter chez audiocar 750€ + une centaine d'€ pour l'installer par contre j'ai pas internet je sais pas comment faire la connection.
Ps : je vend mon D99+ Android *44*
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: Dynavin E46 n6
Message par davcoach »
Combien vendez-vous votre Dynavin D99+ ?
Larsoune
Re: Dynavin E46 n6
Salut davecoach
Je le vend 500€ le prix est ferme *44* car je l'ai acheter 800€ il fonctionne nickel et j'ai en plus le modem dynavin qui permet d'avoir la télé je le vend 150€ ( l'annonce est dans le bon coin tu tape dynavin tu verra mon poste que j'ai mis à 600€ et le module tv )
Et si tu veux le gars de audiocar te fera le montage gratuitement c'est un ami il fait du bon boulot tu sera pas déçu
Tien mon num 0623690537
Code VIN : CG60111
Re: Dynavin E46 n6
Un conseil, éviter d'afficher votre numéro de portable si vous ne voulez pas être embêté (de même que les plaques d'immat sur les photos).
Larsoune
Re: Dynavin E46 n6
Ok merci du conseil
davcoach
Re: Dynavin E46 n6
Ok merci pour l'info, pas trop les moyens d'investir autant pour le moment mais je garde ton numéro sous le coude au cas où ²1
Larsoune
Re: Dynavin E46 n6
Ok ça marche
