bloc abs hs
Posté : 16 avr. 2015 18:23
par loic923313
salut tous le monde
voila sur mon 330d e92 de 2007 avec 130 000 km j'ai mon bloc abs qui est en défaut ( vu avec la valise )
le problème c'est que sa coûte un bras et je trouve pas sa normal que a se kilométrage la j'ai se problème
j'aimerais faire une demmande de prise en charge a bmw mais je n'y croit pas
vous en penssé quoi ?
prix de la pièces + main d’œuvre environ 2000e §1
merci pour vos conseil ! ²5
Re: bloc abs hs
Posté : 18 avr. 2015 11:15
par SuperPanda
Ca va être compliqué la prise en charge par BMW... c'est une panne récurrente pour ces modèles ?
Tu as une toute petite chance si tu fais entretenir ton véhicule chez eux, sinon je crains qu'il n'y ait pas grand espoir...
Tu peux toujours voir avec un garagiste local sinon. Ca réduit la facture et ils ont accès aux pièces normalement.
Re: bloc abs hs
Posté : 18 avr. 2015 16:06
par nevia60
Même probleme que toi l'année derniere sur mon e46. J'ai trouvé une piece d'occasion chez bm92 dans la région parisienne. Sinon tu as un spécialiste a troye qui les répare pae.fr
Re: bloc abs hs
Posté : 18 avr. 2015 17:51
par ebayeur73
Essaye dans un premier temps de voir un garage autre que "BMW". Ta facture sera déjà d'emblée divisée par au moins 2.
Ne compte pas sur une prise en charge. Pour eux, Y a jamais rien de récurent. A croire que chaque panne est une première ²²9.
J'ai eu ce problème avec la mienne (en fait, avant que je l'ai mais j'ai la facture). Ils ont simplement remplacé l'emetteur d'impulsion DSC arrière. Le problème qu'il y avait : "voyant ABS allumé".
Je peux pas t'en dire plus si ce n'est le prix : 73,91 l'emetteur...
Et pour info, ne t'en remets pas au diag de la valise !! Pour ma part, "2 turbos HS suite à perte de pression" : 4500€ de devis !! en réalité...une durit à 150€ ²²9 ²²9
bonne chance
Re: bloc abs hs
Posté : 18 avr. 2015 18:19
par loic923313
Merci de vos réponses.
Apparemment oui c'est un problème connu sur ces model.
Oui je ne conte pas sur une prise en charge je pense sa sert a rien d'essayer.
Je pense allé dans un autre garage la facture sera moins lourd oui.
Moi j'ai le voyant de frein a main, voyant ABS et le voyant DSC allumé mais qui de-foi disparesse mais il reste de plus en plus en ce moment.
Et par hasard est'il possible de le faire soit même sachant que je suis mécanicien poids lourd ? Et ou trouver la pièces autre que chez BMW ?
MERCI DE VOTRE SOUTIEN *11*
Re: bloc abs hs
Posté : 20 avr. 2015 09:51
par loic923313
up !
Re: bloc abs hs
Posté : 20 avr. 2015 10:53
par fredicot
Salut
Même problème sur mon ex E91, j'ai été dans un Bosch Car Service, si tu as de la chance une seule partie du boitier est changeable (ca depend du type de boitier), mais même sinon tu en aura pour beaucoup moin cher que BM.
Tiens j'en parle ici (suis les liens)
achat-boitier-dsc-hydrolique-bmw-320d-e90-de-2005-t87673.html
Pour la manip je sais pas trop te renseigner par contre...
Sinon oui il y a une boite sur Troyes qui les changent.
Re: bloc abs hs
Posté : 20 avr. 2015 12:22
par loic923313
merci beaucoup je vais les appelé et je vous tien au courant
merci encore psk je conte vraiment pas payer 2000e
