330ci Voyant moteur + Broute
AnthonyM
Véhicule : BMW (E46) 330ci pack m2
Message par AnthonyM »
Bonjour à tous, je vous explique mon petit problème.
Mercredi matin, je démarre ma voiture, que j'avais prêté la veille à ma copine (je sais ,erreur !! ^^) . Et la, problème.
Voyant moteur allumé orange et je sens tout de suite au ralenti qu'elle ne tourne vraiment pas rond. Voiture qui broute, compte tour à moins de 1000Tr/min, elle pétouille grave.
Je décide de me rendre au travail et de la posé dans le garage le plus proche.il branche la valise et voici que qui en ressort :
le garagiste pense tout de suite au bougies d'allumage, (que j'ai changé il y a 1000 kilomètre en remplacement de mes vieilles NGK par des Bosh toute neuve (erreur?)). mais il ne trouve pas de montage foireux ou de bougies cramé. il décide donc d'effacer le voyant moteur et de me mettre un peu de nettoyant injecteur et me conseil de faire plusieurs centaines de kilomètre.
Ca n'a pas tardé, 10 kilometre et le voyant de retour, je la pousse un peu sur l'autoroute et a environ 5k à 6k tr/min, la voiture ce met a brouté ou vibré méchamment, et ceci à chaque coup de gaz. comme si tout le bloc moteur vibrait. Je l’éteint et la rallume au péage et depuis elle ne se remet à brouter que au ralenti. Donc voila j'attend avec impatience vos conseil avisé.
Je m'excuse par avance de mes fautes d'orthographe, et vous remercie des précieux conseils que vous pourrai m'apporter
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: 330ci Voyant moteur + Broute
Message par Power »
Solution: tu dois changer de copine * *14*
schumi57
Véhicule : 330 Ci
Message par schumi57 »
salut
tu as combien de kilomètres?
capteur d'admission peut etre
AnthonyM
elle a 176 00 km
schumi57
Véhicule : 330 Ci
renseigne toi sur le capteur aac, c'est sa le problème selon moi
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
schumi57 a écrit :renseigne toi sur le capteur aac, c'est sa le problème selon moi
*21* je pense aussi.
AnthonyM
je chope un multimètre et je vous tiens au courant ²1
merci
