Fuite liquide de freins après purge complète.
- grayfox
- Véhicule : 1996 e39 525 tds
Aujourd'hui j'ai procédé à la purge complète de mon système de frein car la pédale de frein était devenue très molle en première partie de course et il manquait du liquide de frein dans le bocal.
J'ai donc procédé dans le bon ordre (de l'étrier le plus loin au plus proche) avec un purgeur pneumatique.
J'avais comme l'impression qu'il y avait des bulles...et encore des bulles... Cela m'a tout de suite fait pensé à une fuite...
Je range tout et je contrôle, la pédale est bien ferme mais c'est pas encore ça!
Je sors de la cour avec la voiture et là, surprise, des petites flaque de dot 4.
En effet, je me couche sous la voiture et je vois un peu avant la roue arrière gauche (si on regarde la voiture de face) une fuite de DOT 4.
Avez vous une idée de ce que c'est?
Durite de frein?
Raccord?
Merci pour votre aide!
Alex
Durite de frein?
Raccord?
Alex
- Véhicule : bmw (E39) 530 da pack luxe
Re: Fuite liquide de freins après purge complète.
commence par lever la voiture et regarde ou tu pense que ca fuit si tu a pas un tuyau rigide ou un flexible de poreux !
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
micka60 a écrit :commence par lever la voiture et regarde ou tu pense que ca fuit si tu a pas un tuyau rigide ou un flexible de poreux !
C'est ce que je pensais aussi de faire
tuyaux rigide
- grayfox
Bonjour tout le monde!
Hier avec un pote on a remplacé les durites rigides défectueuses par des durites cuivre neuves, avec connexions neuves.
C'est un peu galère à changer, à faire l'acheminement tout le long de la voiture (du bloc ABS jusqu'à l'arrière gauche par exemple).
Maintenant ça freine très bien, ma pédale a retrouvé de sa force.
A bientôt
Alex
A bientôt
Alex
