Page 1 sur 2
Fumée bleu au démarrage a froid
Posté : 29 mars 2015 17:32
par headhunterz
bonjour a tous
Quand je démarre le matin, démarrage à froid, sort un fumée bleu pendant 5 ,10sec.
J'aurais voulu savoir si vous connaissez le problème.
Merci de vos réponses.
Re: Fumée bleu au démarrage a froid
Posté : 29 mars 2015 18:54
par wesintheplace
Salut head, controle tes bougies de prechauffage. ²6
Posté : 29 mars 2015 19:48
par headhunterz
Salut, mes bougie de préchauffage sont neuves (les 6)
Posté : 29 mars 2015 21:37
par rafi88
salut
a tu changer le boitier de préchauffage en même temps ?
@plus
Posté : 29 mars 2015 22:18
par antoine64
salut j ai le meme pb avec un odeur qui pique au yeux et une fois chaude impec plus rien tu a trouvé une sollution au pb merci 46*
Posté : 30 mars 2015 04:35
par Utoi
Ton déshuileur est récent ?
Posté : 30 mars 2015 19:40
par headhunterz
Salut, non je n'ai pas changer mon boitier de préchauffage pas de souci de démarrage.
En se qui concerne le déshuileur, je le change à la prochaine vidange dans 8000kms
Pour l'odeur je pense que c'est ton collecteur qui est fissuré,
moi j'en ai acheter un, je le change en meme temps que je ferai la revision.
Posté : 31 mars 2015 13:04
par wesintheplace
Si ton boitier est mort t'es bougies ne fonctionne pas d'où ton problème au demarrage a froid.
Posté : 31 mars 2015 13:09
par wesintheplace
Sur ces véhicules les bougies ne servent pas pour le démarrage.
Posté : 31 mars 2015 15:17
par Utoi
Bien sûr que si elles servent au démarrage !!! Ça reste un mazoil et il faut toujours faire chauffer.
La différence c'est que les bougies servent aussi pendant que le moteur tourne afin d'améliorer la combustion.
