Moteur tournant sure 5 cylindre aux lieux de 6???
Posté : 28 mars 2015 12:12
Bonjour a tousses je suis nouveaux sure ce Forum que je trouve bien sympas .
Je possède une Bmw 520 E60 d'année 2003 équipé aux gpl (lpg)
un soir en revenant de chez des amis sure l'autoroute j'ais mon témoin moteur qui c'est allumé suive de perte de puissance
j'ais changé mes 6 bougie (NGK compatible gpl) mais toujours pareil ,ralenti a 600tr/min et le moteur qui dance
Je teste les cylindre un par un et je m' aspersoie que le cylindre 5 ne réagis pas quand je débranche la bobine alors que les autres cylindre fait tomber le régime moteur encore plus
je décide de tester la bougie donc je la démonte et je la relie a la masse je fait tournée le moteur et la je voit que elle fonctionne parfaitement en effet on vois bien les étincelles ,je décide de la passé a la valise et la l'ordi me dt que ya un problemme electrique sur le cylindre numéro 5 et 2 je décide de changer de place avec les autre bobine c'est a dire avec le 3 et 6 toujour pareil et j'ais tester aussi les injecteur les 6 fonctionne je suis perdue et j'ais bessoin de vos lumière
Un amis me dit que c'est surement mes soupapes qui sont bruler
il me dit que ya plus asser des compression et c'est pour cela que le moteur tourne tres mal .
je sais plus quoi faire et j'aurait grand besoin d'aide
bmw 520i 2.2l injection 170cheveaux
boite auto 1850000km E60
merci d'avance
merci d'avance
