Page 1 sur 2
Re: Fuite pompe a injection sur 325 tds
Posté : 26 avr. 2009 20:03
par carpat
Avant toute chose, vérifie bien la provenance de ta fuite car ce n'est pas évident ...
Si ça vient du bas ... générallement il faut démonter la pompe ... c'est compliqué pour un néophite.
Si ça vient du couvercle du haut ... c'est plus simple car on peut remplacer le joint sans démonter la pompe (par contre les vis ont une fente spéciale donc outil spécifique).
Va plutôt chez un spécialiste en injection car BMW ne remplace pas les joint et préfère remplacer la pompe.
Posté : 26 avr. 2009 22:56
par titou2
aston62 a écrit :Voila, sur ma 325 tds de 1994 ma pome a injection fuit (j'ai l'impression que ca vient du bas au niveau d'une petite partie métallique). J'aurai aimé savoir si elle était morte ou si c'est refaisable et aussi surtout si ca coute cher. Merci a quiconque pourra m'aider *59/
Salut aston62
La fuite peut provenir des plaques entourées en rouge sur le dessin, une devant et une dernière.
Il faut changer le joint torique des deux plaques, deux vis à enlevé, attention il y a un ressort a l'intérieur.
Posté : 27 avr. 2009 17:32
par titou2
aston62 a écrit :La où c'est entouré sur le schéma j'ai l'impression que "ca bulle", sinon en dessous ca goute, alors est-ce que ca fuit de là ou est-ce que c'est le gasoil qui coule et qui goute en dessous je sais pas. En tout cas, rassurez-moi, si ca ne fait que fuir, la pompe n'est pas morte ? :shock:
Salut
J'ai eu le même problème sur une 325tds, j'ai changé le joint et plus de fuites.
C'est vrai ça fuit sous la pompe, si tu as des bulles au niveau des plaques, change les joints
Pas de difficulté particulière pour l'échange
Posté : 27 avr. 2009 19:30
par titou2
aston62 a écrit :Ok, merci du tuyau. Sans indiscretion tu en as eu pour combien pour les joints ? Et as-tu une idéd du cout de la main d'oeuvre ? *11*
5 euros pour la pochette complète de joint chez AD, mais attention pour la main d'oeuvre très chère car il tombe la pompe environ 800 euros.
Tu peux effectuer l'échange des joints toi-même, juste 2 vis qui tiennent la plaque
Posté : 28 avr. 2009 16:03
par titou2
aston62 a écrit ::o 800 euros de main d'oeuvre ? Bordel, ils abusent. 5 euros la pochette c'est plus que raisonnable. Va falloir que je trouve quelqu'un au black pour me le faire sinon je la revends dans l'état. :roll:
Salut
Tu tombe la pipe d'admission, ensuite rien de bien compliqué si tu es un peut mecano
