Sonde débranché sur 320d e46 ph2
Posté : 21 mars 2015 16:08
par chelsea84
Tout à l'heure en refesant mon niveau d'huile suite àprés ma vidange je me suis apercue qu'une sonde etait débraché.
Elle se situe à coté du ventilo/radiateur à gauche quand nous sommes en faces de la voiture.
Je pense que ce n'est pas normal qu'elle soit d'ébraché.
J'espere qu'elle n'a pas eu un soucis de surchauffe ou de ventilo qui tourne constamement.
Pour le moment aucun soucis l'aiguille de temperature reste bien au centre.
Cette voiture etait suivi à 90% chez bmw j'ai de nombreuses factures.
Merci de m'aider
bien cordialement. *44*
Re: Sonde débranché sur 320d e46 ph2
Posté : 22 mars 2015 14:35
par chelsea84
Personne pour m'aider?
Posté : 24 mars 2015 15:13
par chelsea84
§9
Posté : 25 mars 2015 12:09
par gui118
A prori ce serait une sonde de temperature,peut etre celle qui declanche le ventilo
si tu roule longtemp ou dans les bouchons... le ventilo se met en route?(chez bm ils s'allume assez tard)
Je conait pas trop ces modeles il y a des volets devant le radiateur qui s'ouvrent lorsque le moteur chauffe pas mal?
As tu essayer de rebrancher?
Posté : 25 mars 2015 16:50
par chelsea84
non je ne l'ai jamais entendu ce déclencher mais faut dire qu'il fait encore assez froid et j'habites en pleine campagne donc pour le moment à part une fois de la ville aucune occasion de savoir.
Je ne l'ai pas branché justement j'ai peur de faire une tuile.Je n'ai pas regardé les volets j'irais jeter un oeil
merci d'avoir pris la peine de me répondre.
J'ai peur que le soucis soit qu'en fait ce soit un débranchement à cause d'un ventilo qui ne s’arrête jamais...comme j'ai pu le lire sur de nombreux sujets.
Posté : 29 sept. 2018 05:53
par alex34070
bonjour
capteur AUC sert à mesurer taux de pollution pour le recyclage de l'air.
chelsea84 a écrit :Bonjour,
Merci de m'aider
Posté : 29 sept. 2018 23:40
par mauro23
je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi que le ventilateur de refroidissement du radiateur est déconnecté aussi, juste à côté la plus grosse fiche.
Sinon pour confirmer, Alex est dans le vrai, capteur AUC.
