Page 1 sur 2
jauge a carburant H.S
Posté : 20 mars 2015 12:02
par teranova75
Sur ma e60 520d de 2007, roule 103000 km la jauge de carburant reste dans le zero meme si le plein est fait, mais curieusement l odb affiche l autonomie en hausse, exemple : 850 km donc ma question y a t il 2 flotteurs ? Si oui le problem vient il de la ?
Merci de vos reponses
Re: jauge a carburant H.S
Posté : 20 mars 2015 21:50
par teranova75
tt à l'heure j'ai vérifié les deux fusibles (un dans la boite à gant, l'autre dans le coffre au dessus de la batterie) et ils sont tout les deux bon. je confirmé avec realoem que l'e60 dispose effectivement de 2 flotteur. je pense que l'un des deux est HS
des idées ??
Posté : 21 mars 2015 17:32
par teranova75
Toujours pas de réponses ??
je viens de démonter le flotteur croyant qu'il été bloqué et bein non il n'est pas bloqué, les fiches électrique sont bien connecté, je me demande vraiment d'où viens le problème.
Posté : 21 mars 2015 19:08
par Circus
bonsoir,
peut être que cela vient de l'aiguille de la jauge qui est hs au niveau du tableau de bord
Posté : 21 mars 2015 21:28
par teranova75
Circus a écrit :bonsoir,
justement j y pense !
je suis rentré tt à l'heure dans le menu caché et j'ai vu qu'il y avait 13 litres dans le réservoir de gauche et 22 litres dans celui de droite, une fois passé à la pompe et rempli du gazoal, il affiche maintenant 28 litres dans celui de gauche et 33 litres dans celui de droite, donc les flotteurs font bien leurs travail.
donc ce qu'il me reste c'est de démonter le tableau de bord pour essayer de faire bouger l'aiguille, peut être qu'elle est bloqué.
merci quand même de ton aide *15*
Posté : 21 mars 2015 21:33
par Circus
hello,
eh bien tiens nous au courant de l'évolution de tes investigations ²1
Posté : 22 mars 2015 16:45
par biff
Un petit shunt et ça repart **2 (humour)
Posté : 23 mars 2015 08:19
par teranova75
Circus a écrit :hello,
je n'ai pas le courage de démonter le tableau, car déjà que je créerai du jeu et probablement faire rentrer de la poussière dans les cadrans, et à y voir clair je ne pense pas qu'il sois bloqué, je pense plutôt à une mise à jour de l’électronique, je manque d'infos...
Posté : 28 mars 2015 15:42
par teranova75
alors toujours pas de solution à mon problème ?
Posté : 28 mars 2015 15:48
par Circus
hello,
si tu as pas le courage de faire ce qu'il t'ai proposé et que tu penses que c'est un soucis de mise a jour
ben il faut aller la faire soit chez bmw ou ailleurs
