Soulever soi même sa Bmw
agry
Véhicule : 530 XD F11 executive
Message par agry »
Malgré la livraison printanière de ma première Bm, j'ai tout de même installé les roues neige.
Quelle n'a pas été ma surprise de trouver cette fameuse pièce en plastique pour soulever la voiture.
Voici la pièce fabrication maison (merci ali57410 du forum http://www.bmw-serie3.com/ a qui j'ai honteusement copié l'idée !
Dessus
Dessous
Vu sur le net http://burgertuning.com/BMW_jack_pad_adapter.html
Re: Soulever soi même sa Bmw
Ah c'est une bonne idée.
Il va falloir que je démonte mes roues. Faut que je me penche la dessus....
PDD
Message par PDD »
Moi j'utilise une cale en bois...
Tomalebelge
Véhicule : BMW (E90) 330i
VIN (Les 7 derniers caractères) : E051120
Message par Tomalebelge »
Moi y'a mon papa qui m'a bricolé un truc, je vous met quelques photos, je l'ai utilisé aujourd'hui :)
Image Image
Pour info c'est un plastique rond qui à simplement été surfacé à la fraiseuse.
Et généralement je suis obliger de mettre l'adaptateur dans les points de levage avant de passer le cric sous la voiture car, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais l'espace entre les points de levage et le sol sont un peu juste pour passer un cric.
Sym
Véhicule : Bmw E46 330i touring
Message par Sym »
Habitant dans les Alpes et possédant 3 voitures, j'ai investi dans un bon cric rouleur pro, du coup la rondelle du cric est plus grosse que la cale BMW plastique et bien plate, je n'abime rien, c'est top!!
Par contre, j'aimerai la lever sur les 4 plots de niveau (vidange de pont par exemple) et j'aimerai savoir comment vous faite sachant qu'une fois le cric en place sur ces plots plastiques, il n' y a pas la place pour placer des chandelles!
Je bataille en levant l'avant assez haut, l'arrière se soulève également mais c'est une vrai galère a caler.............Comment vous procédez?
lifala
Message par lifala »
je met l'avant sur des rampes et je lève l'arrière sur le berceau
bmw77
Message par bmw77 »
les bon cric on des patin dessus ou alors je met des cale en bout
Tomalebelge
Moi aussi je ne sais pas comment la mettre sur chandelle...
Je n'ose pas m'appuyer ailleurs que sur les points de levage.
Lifala, je ne vois pas comment tu fais
lifala
Tomalebelge a écrit :Moi aussi je ne sais pas comment la mettre sur chandelle...
Sur les supports du berceau, la ou il y a les SB N°2, ils sont juste derrière la roue. Je lève sur ses supports et je met ma chandelle sur le support d'origine. Il faut prévoir une bonne cale en bois.
j'avoue avoir déjà posé une chandelle sur le pont, mais pour les SB pas terrible ya tout le poids de la caisse dessus.
Tomalebelge
Merci pour les infos. ²1 J'ai une e90, je ne sais pas si ce sont les mêmes emplacements, et il y a des carters partout. Je regarde à ça se weekend.
Ouais c'est pas top la chandelle sur les SB mais bon il faut bien s'appuyer dessus au moins pour lever de toute façon.
