Changement jantes
Posté : 18 mars 2015 15:33
Possédant actuellement un 330ci pack de 2000, je suis équipé avec les jantes d'origines M en 17 pouces. (monte décalée)
225 45 R17 (avant)
245 40 R17 (arrière)
Je compte garder la monte actuelle pour une utilisation hiver.
Pour les nouvelles jantes, je souhaiterai monter un plus grand diamètre, 18 ou 19 pouces si possible. J'ai trouvé des jantes (dans un design proche des origines BMW) qui me conviennent sur le site www.quartierdesjantes.com , le vendeur propose des jantes jusqu'à 22 pouces pour mon véhicule. Donc je suppose qu'il n'y a pas de problème pour monter du 18 ou du 19 :) J'ai retrouvé les dimensions pneus homologuées pour le 18 :
225 40 R18 88Y (avant)
255 35 R18 90Y (arrière)
Mais impossible de retrouver les dimensions pneus homologuées pour le 19 ... Rien dans l'extension du livret technique spécifique au 330ci.
En bref ! Est-il possible de monter du 18 ou du 19 pouces sur ma BM ? Si oui, quelles sont les dimensions de pneus homologuées pour chaque diamètre ?
Merci d'avance pour vos réponse.
225 45 R17 (avant)
