plus de son
Posté : 11 mars 2015 09:55
par sebrennes
Je fait appel à vos connaissance sur une BMW e60 que je ne conais pas encore très bien. (je l'ai depuis 6 mois)
Voici ce qui m'amène, je n'ai plus aucun son : radio, CD, GPS, bip de ceinture.....
Après quelques recherche, je suppose que cela provient du boitier CCC. (il redémarre tout seul de temps en temps).
J'ai donc commencer par le rebooter avec la pression des trois touche en façade, puis par le retrait des fusible et pour finir par la prise blanche dans le coffre sur l'amplis.
Après ces différentes opération j'en viens à me dire qu'il est inévitable de le remplacer.
Voici donc mes deux interrogation :
- Pensez vous également que ce problème provienne du boitier CCC?
- J'ai trouver un boitier d'ocasion (quelqu'un qui est passé en CIC), ce boitier sera-il compatible (avec ou sans reprogramation)?
merci pour vos retour.
Re: plus de son
Posté : 12 mars 2015 08:25
par Morbak
Oui il faudra le reprogrammer s'il provient d'un autre véhicule. Mais avant d'en acheter un autre, pourquoi ne pas faire réparer le tien ?
Re: plus de son
Posté : 12 mars 2015 10:17
par sebrennes
bonjour,
tout d'abord, merci pour ce retour.
En effet pourquoi ne pas tenter une réparation mais comment procéder?
merci
Re: plus de son
Posté : 12 mars 2015 13:30
par Morbak
FredE61 ici a fait la réparation, le mieux serait de voir avec lui. Il l'a envoyé en Angleterre chez un spécialiste.
Re: plus de son
Posté : 13 mars 2015 11:37
par FredE61
en effet, j'ai fait réparer là : http://www.revtronic.com/
En fait mon CCC n'était pas réparable: "main pcb failure" et ils m'en ont envoyé un autre puis recodé à distance.
Très content du résultat, en plus j'ai une version plus récente qui fonctionne mieux avec mon Dension ;-)
