huile dans egr
Posté : 08 mars 2015 08:43
par jojo103
bonjour a tous voila petite question j ai deuc change le joint torique entre admition d air etla vanne egr j ai toujours de l huile qui passe est il normale d avoir auttent d'huile a cette endroie . une autre question j ai un message erreur emission de gaz elevees a quoi cela peut etre deux sonde ??? merci a vous
Re: huile dans egr
Posté : 08 mars 2015 09:17
par Utoi
Pour le souci d'huile, vois pour changer le déshuileur
Re: huile dans egr
Posté : 08 mars 2015 10:14
par jojo103
ok je vais voire pour le change cela peux etre la cause de mon probleme trop d huile dans la combustion ?
Re: huile dans egr
Posté : 08 mars 2015 10:21
par Utoi
Il y a de fortes chances oui
Re: huile dans egr
Posté : 09 mars 2015 10:33
par Morbak
Pour ton message d'erreur, vérifie le bon fonctionnement de ta vanne EGR. Si elle ne s'ouvre pas, ou pas suffisamment ce défaut apparait.
Re: huile dans egr
Posté : 09 mars 2015 20:45
par jojo103
OK tu verifie comment sont bon fonctionement ??
Re: huile dans egr
Posté : 09 mars 2015 23:59
par boscow29
J' ai eu un problème similaire cela venait de la pipe d'admission qui suintait jusqu'à ce qu'il y ait une fuite de l'huile partout dans le moteur et là seulement un voyant s est allumé , donc remplacement pipe d'admission, egr soit env. 2000€ puis quelques mois après (1 ou 2 mois) la pompe de préchauffage a lache , car celle ci n'étant pas étanche, elle n'a pas apprécier le nettoyage moteur, pourtant effectue avec un nettoyant adapté, + env. 600€ il me semble et le tout effectué par un garagiste Multimarque Habitué BMW et autre ALLEMANDE.
Re: huile dans egr
Posté : 12 mars 2015 08:13
par Morbak
jojo103 a écrit :OK tu verifie comment sont bon fonctionement ??
Démonte la tubulure d'entrée de la vanne et fais tourner le moteur au ralenti, tu dois la voir s'activer.
