[E46 Compact] Compatibilité des feux de ph2 sur une ph1
SitrA
Véhicule : BMW 325 ti
Message par SitrA »
Je possède une E46 325 ti compact de 2001 (phase 1 donc), et je souhaiterai savoir si le montage des feux de la phase 2 était possible à la place des immondes feux de la phase 1 ²5
Il me semble en avoir déjà vu donc je pense que oui mais je souhaiterai m'en assurer avant.
Merci par avance !
Re: [E46 Compact] Compatibilité des feux de ph2 sur une ph1
En fait il y a bien une solution...Mais alors très onéreuse juste pour changer des phares...
Il faut remplacer les ailes AV ainsi que les répétiteurs de clignotant, la partie métallique sous les phares et enfin le capot. Toutes ces pièces étant différentes de la phase 1 à la phase 2 ...
Sans même parler du faisceau électrique qui doit être légèrement différent **2
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
tu poses la question pour les feux arrières non ? si oui c'est plug n play
SitrA
Message par SitrA »
Oui effectivement je parlais bien des feux arrières ;)
merci de votre réponse
