Problème de PDF sur BMW E65
750i
Véhicule : BMW (E65) 750i
Message par 750i »
Bonjour à tous les membres du forum,
Sur ma BMW 750i de 2006 (type E65), j'ai un problème avec le fonctionnement du PDF (radars de stationnement). En effet, en janvier dernier, durant la période froide, il est tombé en panne, pour la première fois, mais re-fonctionne lorsque la voiture a été stationné au soleil !
D'autres membres du forum ont-ils eu ce problème et existe-t-il un remède ? Il faut dire, aussi, qu'elle a parcouru 370.000 kms mais, à part cela, elle roule parfaitement.
lampadaire
Véhicule : bmw e60 530d pack excelis
Re: Problème de PDF sur BMW E65
Message par lampadaire »
Salut dernièrement j'ai réparé mon radar qui ne fonctionnait plus depuis quelques temps, je remettais toujours a plus tard en pensant que c'était difficile a réparer, pour ma part c'était un capteur qui était HS, la procédure pour savoir quel est le capteur HS c'est de démarrer le véhicule puis d'appuyer sur le bouton qui mets en marche les capteurs, ensuite sortir et coller son oreille sur chaque capteur car meme si l'ordinateur de bord nous dit que les capteurs sont en panne ils émettent toujours les ultra sons, donc lorsque tu mets ton oreille tu dois entendre de léger cliquetis repetés et rapproché, si tu ne détectent aucun cliquetis dans aucun capteur c'est qu'il y à un plus gros problème mais sinon tu arriveras a détecter le capteur défaillant, ensuite j'ai commande sur le net un capteur déjà peint a ma couleur et pour aider dans la recherche mettre "sensor e65 bmw3 qui veut dire capteur en anglais.
bon courage
750i
Message par 750i »
Merci pour ces bons conseils. Bonsoir.
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
salut! *44*
bon déjà le pdf est un format informatique et n'a rien a voir avec le PDC *29*
de plus il y a un poste (5 ligne en dessous de celui-ci) qui traite déjà du problème *98/
pdc-en-panne-e65-t84732.html
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
