Problème rétroviseur électrique droit.
DaDa08
- Véhicule : Bmw (e46) 330 ci facelift
Salut les amis,
J'ai un soucis avec mon rétroviseur électrique droit, sa position change tout le temps à chaque déverrouillage, est ce que quelqu'un à déjà eu le soucis ou connait le problème ? J'ai pensé à un réglage enregistré par le précédent propriétaire mais la position n'est jamais la même. Pour info c'est un phase 1 de 2008.
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Problème rétroviseur électrique droit.
j'ai le même problème.
Mais pour moi , c'est pas tout le temps.
c'a peut être demain , dans 3 jours....bizarre
ErdemK
- Véhicule : 335i cab e93
J'avais le même problème aussi.
J'avais demandé à BM de regarder lors d'un entretien. Ils ont démonter la coque, nettoyer l'intérieur. Apparemment y'avais de l'au et des saletés qui s'étaient imprégnés.
Mais ca n'avait pas solutionner le problème. Verdict : remplacer le moteur du rétroviseur (~250€)
DaDa08
C'est pas tout le temps non plus, après le moteur fonctionne bien je vois pas pourquoi le changer mais bon...
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déjà abordé, un sujet parmi d'autres et c'est le moteur qui ressort souvent
http://www.forum-bmw.fr/retroviseur-qui-bouge-tout-seul-a-l-arret-t35168.html
DaDa08
Merci pour le lien !
Thomas O'malley
- Véhicule : Bmw (E90) 320D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VC72449
J'ai cherché pas mal de sujets similaires mais aucuns n'a le même problème que moi.
Je m'explique :
J'ai acheté un véhicule (BMW e93 de 2007 avec 90 000km) il y a 6 mois, et à l'achat le rétroviseur droit ne fonctionnait pas.
Lorsque j'appui sur le bouton du boitier de commande pour rabattre les rétroviseurs, il n'y a que celui de gauche qui répond, pareil lorsque je veux les régler, le droit reste muet.
BMW m'a dit que le rétroviseur était défectueux et qu'il devait être changer. Ne leur faisant pas confiance, j'ai démonté le rétro droit pour le brancher à ma portiere gauche et là comme par magie, il fonctionne parfaitement, (il se rabat et se règle avec les deux boutons dans la portière, donc le moteur est OK).
Donc je rappel BMW et là ils me disent qu'il n'y a aucun doute, c'est le faisceau de câble de la porte qui est abîmé. J'achète un nouveau faisceau de câble avec la même référence, je le branche, tout fonctionne (vitre électrique, fermeture automatique, éclairage en dessous de la porte, etc) sauf le rétroviseur... donc je ne comprend pas d'où celà peut venir? Le rétro est bon et le faisceau aussi.
Le panneau de commande dans la portière conducteur?
Je m'explique :
frankk
- Véhicule : BMW E90 218 CV, 325IA 2.5 L de 2007
J'ai le même problème - une E90 325i de 2007 avec un rétro gauche qui fonctionne parfaitement mais pas le droit. Pourtant j'ai vérifié que le moteur est ok en le testant sur le rétro de gauche mais quand il est monté à droite in ne bouge pas et le rétro ne chauffe pas. A priori le gauche et le droit ont le même fusible donc le problème vient d'ailleurs. Alors c'est un problème de faisceau ou que faut-il vérifier ? un électricien m'a dit que pour accéder au faisceau il faut démonter la boite à gants et bien plus...
Qu'en pensez-vous ?
Frankk
Qu'en pensez-vous ?
Frankk
Thomas O'malley a écrit :Bonjour à tous,
Je m'explique :
Thomas O'malley
Salut Frankk, le faisceau de câble se trouve dans la portière et alimente en électricité le rétroviseur, vitre électrique, enceinte, éclairage bas de porte, etc.
Dans la boîte à gant ce doit être la "Coss" qui alimente le faisceau.
Cordialement.
Pas beaucoup de réponses sur ce forum...
Cordialement.
frankk a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
FrankkThomas O'malley a écrit :Bonjour à tous,
Je m'explique :
frankk
Bonjour Thomas O'malley,
Merci pour ces infotmations pou rle faisceau. Serait-il possible donc que le même faisceau qui alimente correctement la portière, le haut-parleur et la vitre ait un défaut pour la partie rétro ? Par exemple un fil coupé ou un faux contact qui concerne le rétroviseur,
Un garagiste m'a dit de voir avec BMW pour un réglage à partir de la valise,
Merci,
Frankk
Merci,
Frankk
Thomas O'malley a écrit :Salut Frankk, le faisceau de câble se trouve dans la portière et alimente en électricité le rétroviseur, vitre électrique, enceinte, éclairage bas de porte, etc.
Cordialement.
Pas beaucoup de réponses sur ce forum...frankk a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Je m'explique :
