Page 1 sur 6
Filtre à particule
Posté : 22 févr. 2015 18:34
par bmvorld
bonjour à vous tous.
j'ai une alarme qui me remonte souvent sur " bmwhat " au sujet du FAP.
je souhaiterai donc le supprimer.
j'ai trouvé 2 ou 3 garages qui le font sur Toulouse.
Ils vident le FAP proprement et modifie informatiquement le calculateur pour pas avoir de défauts.
Qu'en pensez vous ? Est ce que quelqu'un l'a fait ?
Connaissez vous quelqu'un de valable sur Toulouse ?
merci à vous tous pour vos réponses. **2
Re: Filtre à particule
Posté : 23 févr. 2015 12:57
par bmvorld
y a quelqu'un ?
*63*
Posté : 23 févr. 2015 12:59
par Seb530DA
Sachant que maintenant le DEFAP est interdit et que tout pro qui le ferait s'expose à une amende de 7500€ et une fermeture de 1 an de son établissement, je pense pas que tu trouvera un pro qui acceptera de te le faire ou alors un inconscient qui a rien à perdre, mais là...
Posté : 23 févr. 2015 13:59
par bmvorld
Seb530DA a écrit :Sachant que maintenant le DEFAP est interdit et que tout pro qui le ferait s'expose à une amende de 7500€ et une fermeture de 1 an de son établissement, je pense pas que tu trouvera un pro qui acceptera de te le faire ou alors un inconscient qui a rien à perdre, mais là...
ok je commence à comprendre le manque d'info sur le forum.
Donc si je comprends bien , tous le monde se garde ce poison , tous le monde fait des régénération de FAP en faisant gueuler les moteurs ou les gens s'amusent à dépenser 2500€ chez bmw pour se faire changer le FAP quand il sera bien obstruer.
merci à toi de m'avoir répondu.
Posté : 23 févr. 2015 14:24
par aminovic00
Non pas vraiment dépenser 2500e chez BMW. il y a plusieurs solution de nettoyage ou de regeneration et qui marche bien.
Tiens essai ça : http://www.carbon-cleaning.com/ . Tu verra, ca amliore vachement prbléme du FAP! ²1 ²8
Sinon comme disait ci-haut. la Défap devient une opération couteuse et dangereuse à la fois.
Au pire prendre de l'essence.... ²7
Posté : 25 févr. 2015 13:31
par Bougnax
A mon avis, il vaut mieux garder son FAP, surtout sur les moteurs modernes. Les lignes d'échappements sont calculées pour que l'évacuation des gazs soient optimales même avec un FAP. PAR-CONTRE, IL FAUT SURVEILLER que les REGEs se fassent correctement.
Posté : 25 févr. 2015 14:07
par bmvorld
Bougnax a écrit :A mon avis, il vaut mieux garder son FAP, surtout sur les moteurs modernes. Les lignes d'échappements sont calculées pour que l'évacuation des gazs soient optimales même avec un FAP. PAR-CONTRE, IL FAUT SURVEILLER que les REGEs se fassent correctement.
salut bougnax
comment tu fait pour surveiller une régénération ?
comment tu fait pour la faire ?
on peut la déclencher informatiquement ?
*98/
Posté : 25 févr. 2015 19:42
par Bougnax
En théorie, cela doit être transparent pour le conducteur donc rien n'indique qu'une Régé est en train de se faire. Sinon il faut avoir un logiciel de diag et être connecté à la voiture pour surveiller.
la plupart du temps le problème d'un FAP est son encrassement du au manque de régénération. Parfois, il faut changer une des sondes. Mais le premier réflexe à avoir, c'est de rouler à vitesse élevée avec une charge importante (quand je dis charge c'est un régime moteur suffisamment élevé pour la régé s'enclenche) et normalement, le FAP se décrasse tout seul ! C'est fou le nombre de garages (toute marque !) qui propose d'entrée de faire un échange. En plus, il existe des méthodes de SAV pour obliger le FAP à faire une régé.....
Il faut plusieurs conditions pour qu'une régé FAP démarre (si c'était une peugeot je pourrais te dire mais je ne connais pas BMW). En général, il faut une température d'eau moteur mini, une charge moteur suffisante, un écart de pression (delta fap) au dessus d'un seuil défini (qui indique le taux de colmatage du FAP),etc....
En fait, si on partait d'un FAP neuf et "propre" et que l'on "tire" tout le temps sur le moteur, on aurait une régé naturelle, c'est-à-dire que les suies se brûleraient au fur et à mesure de leur production et il n'y aurait pas d'encrassement. Quand je dis "tirer" c'est pas prendre des tours tout seul dans la voiture mais demander de la perfo au moteur lors d'un remorquage par exemple ou la montée d'un col.... C'est pour cela que l'on dit tout le temps que les gens qui roulent beaucoup en ville ont des pbs de FAP car les conditions de départ de la régé ne sont jamais réunis, le FAP s'encrasse et lorsqu'il fait une Régé, il a du mal à tout bruler ou alors c'est l'inverse, la combustion s'emballe et le FAP peut dépasser les 1500°C. Là cela devient dangereux et en général, le FAP est détruit. Je ne sais pas si BMW gére leur régé. Quelqu'un sait ?
Sinon en roulage, tu peux sentir un manque de perfo, un bruit sourd et au ralenti, la voiture tourne plus vite.
Posté : 25 févr. 2015 22:28
par bmvorld
Merci pour ces infos *11*
Posté : 27 févr. 2015 10:37
par Ashtar
Salut bmvorld !
Tu peux sans soucis virer ton FAP et y'a 36 000 préparateurs qui te feront l'opération sans problèmes.
Par contre en général ils se font plaiz sur les taros donc ce que je te conseille c'est d'acheter toi même le downpipe qui te coûtera 300€, ça se monte facilement et rapidement, tu peux le faire monter par un mécano contre un ptit billet. Y'en a pour moins d'une heure donc ça va pas te ruiner... */c1
Par contre qui dit défapage dit reprog obligatoire ! Car ton turbo va mieux respirer et il faudra le réguler pour éviter qu'il monte trop !
Ce sera l'occasion de redécouvrir une nouvelle voiture tant le changement sera flagrant !!! ²6
Gain à la clef : 290cv et 630nm
Perfs en théorie : 0 à 100 en 5.3sec
C'est ce que je vais faire d'ici 1 mois également sur la mienne ! **//5
