Page 1 sur 3
"Ronflement" autour des 3000 trs/min
Posté : 13 févr. 2015 14:27
par Yace
Bonjour a tous,
J'ai remarque récemment que quand je monte dans les tours, j'entends un ronflement (bruit grave et plus fort) autour des 3000 trs..et qui disparait quand je continuer de monter sur qu'au rupteur. (après j'entends bien le bruit du L6..).
Je ne perds pas de puissance, et la montée en regime ne semble pas trop perturbée.. mais ca m'inquiète un peu car la je pars a la montagne et donc faire pas mal de km en l'espace d'une semaine...
Ma E60 a un peu plus de 190 000 kms (et c'est une boite auto)
Merci !
Re: "Ronflement" autour des 3000 trs/min
Posté : 16 févr. 2015 08:56
par Morbak
Peut-être simplement une vibration ?
Posté : 16 févr. 2015 11:09
par ColdMorning
J'ai aussi une 525d LCI bva, même "problème", bruit rauque dans cette zone là. Ca me rappelle ma Laguna 2 dci. J'ai fait 10000 km avec la 525d depuis sans problème. Ca doit pas être bien grave.
Par contre à 190000 km, temps de faire une vidange de boite auto et de pont si pas déjà fait.
Posté : 16 févr. 2015 17:54
par biff
Un flector qui fatigue aussi peut-être ....
Posté : 16 févr. 2015 18:44
par Viannouche
bien que c'est rare sur un 6 en ligne,je pense a un support moteur.
le moteur se lève et fait une vibration sur l'ensemble des autres pieces:arbre,flector,ligne echappement.
la mienne aussi gronde mais a cause du couple en boite méca
Posté : 23 févr. 2015 12:14
par Yace
Merci pour vos réponses !
Oui c'est un bruit "rauque" autour des 3000 trs/min.. et c'est pas super agréable, surtout que c un regime ou la boite auto se retrouve souvent quand on pousse un peu.
(c'est un autre probleme) Aussi je perçois une sorte de petit "patinage" au changement de rapport quand je suis haut deans les tours . Comme si pendant 1/2 de seconde, le moteur monte dans les tours comme si j'étais au point mort (c'est très test court, il faut tendre l'oreille..) avant de changer de vitesse. Je n'ai pas l'impression que ca le faisait avant ?
Ma boite n'a que 65000km (changee a 130000km..), mais je vais faire une vidange de boite d'ici 10-15000 km.
Sinon ca se fait une vidange de pont sur une E60 auto ?
Merci.
Posté : 23 févr. 2015 13:29
par Morbak
Yace a écrit :Sinon ca se fait une vidange de pont sur une E60 auto ?
Bien sûr, qu'elle soit auto ou manuelle
Posté : 23 févr. 2015 18:23
par Yace
Merci Morbak. ca se verifie ou ca se fait "normalement" autour des 200000km ?
J'ai lu qu'il n'y avait plus de vis de vidange sur le pont car BMW considère que c'est "a vie" ? c'est le cas sur E60 ?
l'as tu deja fait ?
merci
Posté : 23 févr. 2015 19:02
par Morbak
Oui moi je l'ai fait il y a quelques mois, mais effectivement sur la mienne j'ai encore un bouchon de vidange. J'avais oublié que sur les LCI il n'y a plus ça.. A 200 000 kms oui ce serait bien, mais à moins de démonter
Posté : 23 févr. 2015 19:11
par Yace
Morbak a écrit :Oui moi je l'ai fait il y a quelques mois, mais effectivement sur la mienne j'ai encore un bouchon de vidange. J'avais oublié que sur les LCI il n'y a plus ça.. A 200 000 kms oui ce serait bien, mais à moins de démonter
Apparemment il faut remonter le pont pour vidanger.... je vais quand meme essayer de verifier si il y a une vis, sais tu si un tuto traine pour voir a quoi ca ressemble ? ou elle se trouve ?
merci !
