Page 1 sur 2
				tremblement 330d 204 cv ?
				Posté : 04 févr. 2015 18:56
				par seb57320
				Bonjour tout le monde,
voilà j'ai un gros souci avec la 330d de ma femme depuis 3 jours..
je M explique.
la bmw se mets à faire un gros tremblement des que j arrête d accélérer des que je re accélère ça disparaît...
par contre jai remarquer que lors des tremblements dès j embraye les tremblements disparaisse
mis à part ça la voiture roule impeccable
ce ci est arriver du jours au lendemain..
savez vous de quoi cela peut venir...danger sion continue  de rouler comme ça ??
merci par avance....
				Re: tremblement 330d 204 cv ?
				Posté : 04 févr. 2015 18:57
				par lifala
				c'est pas un soucis de flector ça ?
				Posté : 04 févr. 2015 19:01
				par bess44
				combien de bornes?elle tremble quand tu coupe ou démarre le moteur?
				Posté : 04 févr. 2015 20:09
				par seb57320
				Oui c'est la 204 cv...
elle va avoir 189000 km..
elle se mets à trembler quand j arrête d accélérer comme un gros bruit de roulement mais sui serait énorme le tremblement se fait ressentir dans l habitacle j'ai même le levier qui tremble énormément au moment là..
ça fait flipper..
pour éviter que ça tremble de trop avant de lâcher k accélérateur j embraye déjà avant...
Si j embraye pas c'est la catastrophe...
jme poser la question si ça pouvez pas venir de l embrayage ou volant moteur ???
				Posté : 04 févr. 2015 20:17
				par lifala
				peu être un problème d'injecteur ?
fais un diag pour commencer .
vérifie les supports moteur et boite aussi.
				Posté : 04 févr. 2015 20:23
				par seb57320
				les injecteurs ?? Je penses pas vu que lorsque j embraye les tremblements cessent...
				Posté : 04 févr. 2015 20:24
				par bess44
				surement le palier de transmission ou le flector HS.passe dessous pour vérifier ca.c'est bien toute la caisse qui tremble et pas que le moteur?
				Posté : 04 févr. 2015 20:28
				par lifala
				seb57320 a écrit :les injecteurs ?? Je penses pas vu que lorsque j embraye les tremblements cessent...
effectivement
 vérifie le flector, les supports boites/moteur dans un premier temps,  simple à vérifier.
				Posté : 04 févr. 2015 20:31
				par seb57320
				Non le moteur ne tremble pas tu ressent vraiment ça dans l habitacle tu as l impression comme si tu rouler dans des trous...
comme si un roulement péter..
				Posté : 04 févr. 2015 20:33
				par bess44
				seb57320 a écrit :Non le moteur ne tremble pas tu ressent vraiment ça dans l habitacle tu as l impression comme si tu rouler dans des trous...
donc vérifie le palier intermédiaire de l'arbre de transmission et le flector pour commencer
