Page 1 sur 2
problème pompe à vide
Posté : 03 févr. 2015 03:15
par jc94310
Jai une petite question quand une pompe à vide deconne fait elle du bruit du style sifflement
par ce que moi j'ai un sifflement du côté de ma pompe. Jai un 545i e60..
Re: problème pompe à vide
Posté : 03 févr. 2015 21:02
par scandaleur
Quand tu dit un sifflement,tu veut dire qu'elle siffle au ralenti?
Sur les 545i le défaut à vérifier souvent est les capsules des couvres culasse qui sont hs ( la membrane dedans se découpe ).
Ses membranes se remplacés pour moi de 100€
Ou après les vanos qui deconnent ( déjà eut sur une et j'ai chercher un moment.)
Bonne soirée
Posté : 03 févr. 2015 22:12
par jc94310
oui
j'ai déjà changer cette pièce 11127547058.
les vanos c'est ca 11377548389 ????
Posté : 04 févr. 2015 00:17
par jc94310
Maintenant j'ai mon compte tour qui est pas stable a l'arrêt. Et parfois j'ai le voyant mmoteur qui s'affiche
.gif)
. Et quand j'étein mon moteur et je le rallume plus rien bizard
.sa vien des vanos
Posté : 07 mars 2015 18:42
par hendrixboy69
Salut!
alors tu en es où avec ton soucis?
as tu essayé de nettoyer le papillon d admission d air, après quelques années il peut être encrassé et perturber l’afflux d air, assez gênant au ralenti justement...
Posté : 07 mars 2015 18:57
par jc94310
Posté : 08 mars 2015 15:10
par hendrixboy69
Cool que ton problème soit résolu, j'ai eu aussi une petite période ou le ralenti était instable avec aussi un message d erreur concernant le moteur, mais depuis plus rien.... a voir si ca revient du cote des bobines,
tu en as changé combien ? qui t'as diagnostiqué lesquelles étaient HS ?
merci
Posté : 08 mars 2015 18:38
par jc94310
pour les bobines jai changer les 8.sa lui a pas fait de mal vu que les bobines étais d'origine . pour le diag jai vu le fameux titeuf91
javais des rater sur certains cylindre
Posté : 08 mars 2015 20:28
par hendrixboy69
ok merci,
je prendrai contact avec lui prochainement alors
t'as pas eu de fuite d huile niveau joint cache culbuteur, c'est pas grave comme problème mais ca fait crade.... ?
30€ de joint seulement mais 800€ de MO.... ça aussi ça fait c....
pour la pièce 11127547058 t'as vu aucun changement avant après??
Posté : 08 mars 2015 21:40
par jc94310
