Ecrou et frein rouillé après acide :/
suleyman0351
Véhicule : Bmw (E90) 320d edition executive
Message par suleyman0351 »
Bonsoir, quand j'ai acheté ma e90 on m'avait conseiller de faire de l'acide chlorhydrique sur les jantes pour les nettoyer, n'ayant pas fait gaffe à force d'en utiliser mes ecrou et les plaquettes de frein sont rouillé, j'ai essayer plusieurs méthodes pour enlever ça mais je n'arrive pas à neutraliser...
Quand je remet de l'acide ça disparaît et reaparait, que faire ? Merci d'avance
lifala
Re: Ecrou et frein rouillé après acide :/
Message par lifala »
remplace les et arrête avec ton acide
de l'acide ? Ouahou c'est radical comme méthode !!!! A moins d'avoir des jantes carremment HS et de vouloir les repeindre, je ferais jamais ça !
DonFabio
Message par DonFabio »
C clair, pour les boulons c foutu.
Et celui qui t as dit de mettre de l acide *16* .
Pour nettoyer tes jantes il faut 3 types de produits:
-1 nettoyant jante adapté(c pas ce qui manque dans le commerce) pour enlever la crasse
-1 degoudronnnant pour le goudron
-1 decontaminant ferreux pour les residus de plaquettes de frein qui se collent sur le vernis.
Mais sans te casser le moral en ayant balancé de l acide dessus, j ai bien peur que t ais deja commencé a attaquer le vernis...
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
un peu de chimie :
6 (H+ + Cl-) + 2 Al = 2 (Al3+ + 2 Cl-) + H2 ---> on a a la fin du chlorure d'aluminium (l'alu s'est fait bouffer) et un dégagmenet d'hydrogène...
Pareil avec les disques et ecrou, mais on a du chlorure de fer + hydrogène...
--> a part si tu veux tu faire sauter la tête avec l'hydrogène produit *29* , c'est pas très malin d'utiliser de l'acide chlorhydrique !
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
C'est une monstruosité d'utiliser de l'acide pour nettoyer du métal !
L'acide dissout le métal (c'est ce qui lui donne sans doute cet aspect oxydé)
Quand tu repasses de l'acide tu enlèves cette couche "oxydée" mais tu continue à dissoudre le métal, donc l'aspect oxydé revient.
Je pense même que ça peut être dangereux pour les pièces déjà rouillées.
Donc comme déjà dit:
*21*
Avant cela je te conseille même de faire un bon nettoyage à l'eau (karcher) pour enlever le plus possible d'acide.
Et ton conseillé, il ne t'a pas dit de nettoyer ta carrosserie à l'acétone par hasard ?!!!…. *16*
(si oui, ne le fait pas !)
